Да ми е честит динамометричният ключ. От любимата ми марка ADW е. Изработката изглежда солидна. Камъните и удължителят в комплекта също изглеждат добре. Веднага като излязох от магазина го пробвах на болтовете на колелата на колата ми. Оказа се, че съм ги затегнал с кръстатият ключ на усет до около 105 нютона. Дозатегнах ги до 140 (не знам със сигурност колко е препоръчителното, но нещо ми се върти из главата 180 - до 200 (в смисъл толкова съм чел преди, но ми се вижда чудовищно). Също така препоръчвам като си съхранявате динамометричните ключове - да не са натегнати !
stan73
511 мнения в "Промоция в Lidl на Parkside и Powerfix - инструменти?! 2014"
profesionalist_wood
днес ходих да гледам динамометричните ключове и бургията 500 вата от 45 лв,дали да си взема и двата?
Болен съм на тема инструменти и американофилия
Не издържам. Требе спешно чичо доФтор да ми предпише хапчета
profesionalist_wood
Че толкова и в Америка ги затягат,ма тва беше 96-та и 97-ма,сега не знам дали пак е така
там всеки си има в гаража си такъв динамометричен ключ
profesionalist_wood
Eeee ти па
stan73
ESPACE написа:При най-масовите коли препоръчителното затягане на болтовете(гайките) е в диапазона 90-120Nm.Да и аз четох сега - оказа се, че съм прекалил. За моята е 120 нютона.
Сега се чудя да отида да ги разхлабя или да ги оставя така ?
А ето и инфо за препоръчителната сила на затягане в табличен вид:
http://mercedes-bulgaria.com/polezno/po ... -2010.html
profesionalist_wood
Брех за ескорта значи Escort/Orioni 1980-00 100 Hm
dadko
stan73 написа:Да ми е честит динамометричният ключ. От любимата ми марка ADW е. Изработката изглежда солидна. Камъните и удължителят в комплекта също изглеждат добре. Веднага като излязох от магазина го пробвах на болтовете на колелата на колата ми. Оказа се, че съм ги затегнал с кръстатият ключ на усет до около 105 нютона. Дозатегнах ги до 140 (не знам със сигурност колко е препоръчителното, но нещо ми се върти из главата 180 - до 200 (в смисъл толкова съм чел преди, но ми се вижда чудовищно). Също така препоръчвам като си съхранявате динамометричните ключове - да не са натегнати !А с колко камъка е? И какви?
Че от комплектите в магазина- нямаше отворени
dadko написа: А с колко камъка е? И какви?http://www.lidl.bg/cps/rde/SID-89E18F48 ... il&id=4357
17,19,21 mm
Тема "Промоция в Lidl на Parkside и Powerfix - инструменти?! 2014" | Включи се в дискусията:
