Перфектна работа, с тази плоча никакви вибрации да не те плашат. С този отвор по лесно се вади фрезата от масата. Аз по принцип никога не съм закрепвал фрезата към масата, задържа се само от тежестта си и е напълно достатъчно при работа.
ZEDYCUS
2436 мнения в "Фреза и оберфреза."
EDI
Не слагай никаква гума, направо закрепвай здраво плочата за масата.Ако сложиш гума или нещо друго, при работата ще започне да ти бяга геометрията на фрезата и ще има отклонение в размерите, особено ако правиш сглобки.Пробий неръждаемата плоча, така, както си направил отворите по дългата страна / които са по два/, мисля, че са достатъчно четири винта в ъглите и 2 по 2 на дългата страна.Пробвай фрезата така, както си я закрепил за плочата в момента, може и да е стабилна с тези 7 винта, с които си в момента.Вибрации ще има, но като е закрепена добре планката и масата е стабилна и по-тежка, няма да имаш проблеми.Завърти няколко фрезера с по-голяма периферия, ако имаш - таблен да речем и то ще си покаже.Ако няма големи вибрации при табления, с другите няма да имаш никакви проблеми.
profesionalist_wood
Още ме е яд че ще пукна че няма да пуснат маса за оберфреза RD-WT01 http://el-rotor.com/shop/index.php?rout ... uct_id=176
Иначе ми се иска да е готово без да си играя да си правя самоделки, и да си правя рамки за картини
последната ми работа на рамки за картина,замъглих картината защото клиента желае дискретност
profesionalist_wood
Знам масата на ферм,ама са малки размерите 455 х 330 mm докато райдерския е с 680х450 мм.
Освен да купя текстолит и да сложа,тоест да вградя като мивка фермската и да разширя размерите значително
Гледах масичката на Бош http://www.amazon.com/Bosch-RA1181-Benc ... B000H12DQ6
проверих на сайта на БОШ ама такива неща се предлагали само в САЩ
http://www.boschtools.com/Products/Tool ... catid=1033
EDI
В САЩ БОШ и другите от групата продават инструмент, дето тука никога няма да се види, само за оня пазар са.И разширението на плота е вариант, ако не ти стигат размерите на фабричния.Могат и допълнителни подвижни упори да се измислят и да се закрепят за масата, които да са на височината на фабричния плот.Иначе има опасност, ако сложиш още един плот отгоре, да не ти стига височина на закрепения фрезер, ще трябва да купуваш по-скъпи, с дълга режеща част, и това премисли.
profesionalist_wood
Обаче защо ли си мисля че отворът може да стане малък за фрезерите на които ти имаш от тека ако реша да си купя да си правя вратички и да се наложи да разширявам отвора
ще го премисля
Току що получих мейл от Бош
,,Здравейте,
това е продукт, който се предлага в Америка. За съжаление в Европа за момента не се предлага този или аналогичен продукт.,,
Поздрави,
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Alexander Saev
Robert Bosch EOOD
BULGARIA
,,Здравейте,
Поздрави,
Alexander Saev
Robert Bosch EOOD
BULGARIA
profesionalist_wood
И аз така си помислих...имам самоделка масичка за фреза ама е на вилата,малко е скалъпено направена,ама...ще почна да я доработвам
Е,сега като Русия спре да купува боклуците на ЕС и до края на годината направят безмитна търговията между ЕС и САЩ само и само да не фалират и тогаз ще загинат нашите измислени търговци и ще ни залеят с техника която досега сме виждали на снимка
Тема "Фреза и оберфреза." | Включи се в дискусията:
