Добре де, няма да се беся. И майната му на жълто-зеления.
Виж сега. Най-вероятно нищо му няма на кабела ти и разликата в отделните жила е само в цвета, но не и в изолацията. Това че е текла фаза през него не е проблем.
Подледни какво е писал по-горе shadow__01. Често се случва когато по даден проводник тече фаза и до него има друг проводник дето никъде не е закачен да се индуктира напрежение. Та това напрежение е достатъчно да накара една глима (газоразрядна лампа) да свети.
Преди да сменяш какъвто и да е кабел мога да те посъветвам да направиш следната проба. Вместо да взимаш нула горе при теб, свържи глимката за двата зелени кабела горе при теб.
Така както да нарисувани - в десния им край. И пиши какво се е получило.
