Преди време купих 4 такива резервоара за по 60 кинта единия. Бяха абсолютно чисти (от водороден прекис бяха). Намират се при фирмите за химикали. Изхвърлят ги ако няма клиентела
С малко договорка и пазарлък стават работите
gogo7777
37 мнения в "С какво и как да почистя бидон от смола (боя , масло )"
gogo7777
Това лепило не може да залепне върху бидона. Пробвай на ръка да го отстраниш. Ако все пак е станала някаква адхезия или вулканизация, сипи оцет, че е по-евтино, да покисне. След това залей с гореща вода да омекне и го махни механично. Лепилото е водоразтворимо ама когато е течно. А защо не е бяло......
Трябва да се махне лесно.
lov
Ако е наистина такова лепило и не е слагано нищо друго слагай бидоня на слънце с отворени кранове и капачки да изсъхне. После само се отделя от стените като го поориташ малко. Пък и каквото падне няма да пречи на водата са поливане.
Но пък ако беше такова до сега с водоструйката да беше се измил и светнал.
hidrazin
lov написа:Ако е наистина такова лепило и не е слагано нищо друго слагай бидоня на слънце с отворени кранове и капачки да изсъхне. После само се отделя от стените като го поориташ малко....Не се бъркай! Този mitko64 само си спами в темата на човека и НЕ Е АВТОР на темата за въпросния бидон дето го чистим две страници. Той си говори за някакъв си друг, негов бидон.
За бидона от темата още не е ясно с какво е бил пълен и дали има някакъв резултат от проби.
mitko64
hidrazin написа:Вярно, че не съм автор, пък и не го твърдя, но не виждам какво спамя. Може на автора да е имало същото съдържание(С 200). Ако мислиш, че си фантазирам, мога да кача снимки, щракнах го няколко пъти вчера.lov написа:Ако е наистина такова лепило и не е слагано нищо друго слагай бидоня на слънце с отворени кранове и капачки да изсъхне. После само се отделя от стените като го поориташ малко....Не се бъркай! Този mitko64 само си спами в темата на човека и НЕ Е АВТОР на темата за въпросния бидон дето го чистим две страници. Той си говори за някакъв си друг, негов бидон.
lov
Айде сега ще се обесняваме. Преди много години работих в една кожарска фабрика. В такива бидони се караха какви ли не химикали и кат се свършат заминаваха и се ползваха за друго защото бяха по удобни за товарене и източване. Та един господ знае какво кога и как после може да е сипвано в него и да е ползван повторно дори.
s_toshkov
Сода каустик - течна първоначално 3 шишета - 24 часа -пооомекна
След това с таква на люспи в желето и отново с течна и всико е ОК
НО помогна също и доброто слъчево време - самата субстанция пооомекваше от температурата , но не се втечняваше дори и с гореща вода
Беше със сигурноста някаква стара смола - хем лепне , хем мазно
Важното е че се оправиха нещата и то с ваша помощ , за което много благодаря !
За уточнение : обезмаслителя не действаше !!!
Тема "С какво и как да почистя бидон от смола (боя , масло )" | Включи се в дискусията:
