  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 34
tretre - специалист
Не, не си разбрал, не сме индианци в джунглата. ще си я отлееме от стоманобетон.
Няма да я поръчваме и да я чакаме да дойде, а ще сковем кофраж за ден, докато някой връзва армировката и на другия ще я отлеем.
А ти продължавай да смяташ, явно отдавна не си газил в калта.
ПП. Само да добавя и едни снимки на една сграда, която е построена в средата на миналия век.
Ходил съм често там и за това я показвам, ако ви се стори реклама я махнете но според мен си заслужава да се види дървената конструкция.
http://www.divetsite.com/rest.html
ППП. Няма железни греди!
IvanR - специалист
BLUEPUPIL написа:
tretre написа:
Метала е един прекрасен материал, но не се използва в конвеционалното строителство на едноетажни и двуетажни сгради.... Това е така защото не е икономически обосновано.
Нека направим, безпристрастно съпоставяне на двата материала. Хипотетичното условие е да се премости всекидневна със светли размери 5.5 на 6 метра. За да улесним максимално нещата приемаме, че не използваме ферма и, че гредата, лежи хоризонтално. Въпросната греда ще изпълним (за целите на сравнението) в два варианта. Първи вариант- гредата е от стомана. Втори вариант гредата е от дърво. По-късото разстояние е 5.5 м. затова вземаме него, като прибавим дължината над опорите общо ще е нужна греда с дължина 6 метра. Приемаме товар от 600кг. на метър квадратен и разстояние между гредите от 2 метра (става въпрос за гредите успоредни на изчисляваната- от двете и страни). След няколко минутни изчисления установяваме, че товара върху гредата или по точно огъващия момент е 4538кгм .(Не ме критикувайте за точността на изчислявания товар- пак повтарям това е въображаема ситуация). При стоманения вариант имаме нужда от греда със съпротивителен момент (Wx) малко над 200см3 ,избираме HEA160 ,която е с Wx= 220см3, гредата тежи 30.4 кг на линеен метър. Греда с дължина 6м. ще тежи общо 6x 30.4= 183кг. При цена на стоманата не повече от 1.6лв за килограм имаме 183x 1.6 =293 лева. За да можем да ги съпоставим ще ви помоля да дадете напречното сечение на дървената греда натоварена със същия товар (Mx= 4538 кгм), както стоманената и съответната и цена. Абстрахираме се от всичко останало. Очаквам отговорите на привържениците на дървото.
Това сечение е достатъчно за проверката на якот, но какво става с тази на обща устойчивост.
VLADO66 - майстор
Кофражни трегери играят ли в състезанието за премостване? :wink:
Вадим Владимиров - специалист
BLUEPUPIL написа:
tretre написа:
На така зададен въпрос отговор няма. По-точно е как бихте решили тази задача с дървена конструкция?
stivemaster - майстор
Искам да внеса пояснения относно поста си, в който квалифицирам хрумването на швейцарските проектанти на сградата с дървена конструкция, като фетишистко и да обърна внимание, че в никакъв случай квалификацията не се отнася до Вадим, когото много уважавам.
Вадиме съжалявам, ако възмущението ми към създателите на примера който си дал, е оставил у теб съмнението че искам да те обидя.
Stivi не се притеснявай. Водим дискусия как да си направим покрив без термомостове, виж докъде стигнахме.
BLUEPUPIL - майстор
tretre написа:
Добре, тогава прибавяме към сравнението и трета греда, този път от стоманобетон. Дайте напречното и сечение и армировка- при посочения товар, за да изчислим нейната себестойност.
А така става ли?
tretre - специалист
BLUEPUPIL написа:
tretre написа:
Стоманобетонова греда излиза доста евтино. 0,25*0,25*6 =0,4 м3 по120 лева преко сили 48 лева
Желязо 40 кила са 50 лева. Кофража е 30 лева.
Но най-важното е че се прави за ден-два и Пешо и Гошо местните майстори го могат.
VLADO66 - майстор
Сдвоен/два броя/ кофражен трегер на 6 м. са 60лв.
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 34
Тема "Покрив" | Включи се в дискусията:
