  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 34
tretre - специалист
Стоманобетоновата греда излиза на 25/45 см. За разлика от много тук когато напиша глупост си признавам.
Не се заблуждавайте обаче все още твърдя че това е най-евтиния вариант.
За кофража смятам дъски 3 см 220 лева кубика, но спокойно може да не се смятат, защото после ще влязат в обшивката на покрива.
Желязото е почти 80 кг.
IvanR - специалист
tretre написа:
Така гредата е преоразмерена!
BLUEPUPIL - майстор
Вадим Владимиров написа:
Аз дори не коментирам твоя начин. Само материала.
Дай цена за греда 18см на 24см на 6м. И време за доставка.
IvanR написа:
Ако тези 600кг/м2 са изчислителен товар:
Допълнително приехме три хипотетични условия: Първо, че осовото разстояние между гредите (дървени, стоманени или стоманобетонни) е 2м; Второ, че товара е разпределен равномерно; Трето ,че разстоянието между опорите е 5.5м. Статическото решение е: q= 600кг. x 2м.= 1200кг. ; Огъващия момент M= q x l2/8 =4538кгм. За да опростим максимално сравнението разглеждаме само просто огъване.
IvanR - специалист
Да спазил съм всички тези предпоставки. Само съм уточнил, че ог. момент от нормативно натоварване е 36,3KNm, за проверката на провисване. 36,3=45,38/1,25 -усреднен коеф. на натоварване.
BLUEPUPIL - майстор
tretre написа:
Сметнах това сечение от бетон B20(C16/20) и излезе, че опънната армировка трябва да е 3см2, това са 3бр. N12. Вярно е обаче ,че :
IvanR написа:
Най-икономичното решение е:
IvanR написа:
Ст-бет. греда 25/35см. В25, надл. арм. монтажна АIII 2N8x590; надл. носеща AIII 3N14x620 с прави куки стр. AI 37ф6,5x150/15см- 21/33 дв. затворени. Меродавно е провисването. Общо: Бетон- 0.55м3 и Стомана- 42кг.
Цена бетон- 130лв. м3(100лв.+ 10лв. бетон помпа+ 10лв. транспорт+ 10лв. добавки). Цена арматура- 1.5лв. за кг.
stivemaster написа:
цената на заготовка и връзване е около 1.5 лв/кг.
Дотук, бетон+ армировка= 135лв. Кофража обаче е скъп.
stivemaster написа:
защото в действителност почти двата шперплата които ти трябват и гредите и подпорите и крепежите и т.н. са минимум 300 лв.Ако предположим, че този гаден шперплат и бичмета успееш да намериш хора които да ги "обърнат" поне 5 пъти ,само те са ти 50 лв.После имаш наем на крепежи ,подпори
Аргумента, че:
tretre написа:
не върви. Нещата са наобратно- първо даваш пари за кофража а после, като ти остане някое парче го хвърляш на покрива и го приспадаш от себестойността на покривната конструкция. За да има честно съпоставяне с дървената и стоманената греда трябва да се даде цялата цена на кофража, независимо , че е ползван кофраж и подпори останали от предишно бетониране. За мен цената на кофража, независимо дали е под наем или е купен ще надвиши цената на бетона и армировката взети заедно. За направата на кофража прибавяме около 50лв.
stivemaster написа:
За труд още даречем 50 лв.
Реалната крайна цена на ст. бет. греда ще бъде около 350лв. Тук не включваме труда по бетонирането, вибрирането, декофрирането, почистването на кофража и т.н. тъй като той е съизмерим с този при монтажа на дървената или стоманената греда с малък кран.
BLUEPUPIL написа:
При стоманения вариант имаме нужда от греда със съпротивителен момент (Wx) малко над 200см3 ,избираме HEA160 ,която е с Wx= 220см3, гредата тежи 30.4 кг на линеен метър. Греда с дължина 6м. ще тежи общо 6x 30.4= 183кг. При цена на стоманата не повече от 1.6лв за килограм имаме 183x 1.6 =293 лева.
IvanR написа:
Това сечение е достатъчно за проверката на якост, но какво става с тази на обща устойчивост.
IvanR написа:
Стомана S235 профил IPN 260- меродавна е проверката на устойчивост. Теглото е 41,9кг/м
Имам две големи молби към IvanR. Моля те, ако имаш време и желание: Първо- като трета независима страна по спора да дадеш сечението на дървената греда, изчислено при същите условия , както при стоманената. Второ- Понеже тази материя не съм я учил на български , като седнах да изчислявам стоманената греда на обща устойчивост.....срам, несрам ще си призная ,че оплесках работата. Затова те моля да дадеш по-подробно изчислението тук или на лични......Тъй като сечението на дървената греда , което дадох (24 x 18см.) е изчислено от готови таблици, който не са предназначени за греди с такива големи размери, реших гредата на ръка, удовлетворявайки всички изисквания и се получи следното: За гранично провисване 1/250 от отвора, сечението е: височина h=38см. и ширина b=16см. Опитах се да намаля стройността , като увелича ширината и намаля височината, но не се получи. Явно формулите са направени , така че не допускат преразход на дървен материал при условие, че няма да работи пълноценно.
BLUEPUPIL - майстор
Ето едно хале със стоманени греди, без термомост, защото ватата е над дървото.
tanosliven - специалист
Любимата ми комбинация-камък,желязо и дърво!
Фитилчо - майстор
tanosliven написа:
:prayer: :prayer: :prayer:
Споделям :wink:
И много прозорци и светлина :rolleyes:
П.П. Да не говорим какви сатинирани неръждаеми капаци от ламарина могат да се избарат на тези греди :wink:
Тани - модератор
BLUEPUPIL написа:
Тук вече не мога да се съглася, защото поне метър от стоманената греда стърчи отвън без да е изолирана по никакъв начин. Оставям на фантазията ти, какво ще се случи в един зимен ден, когато температурата навън е минус 15° , а ти си сготвиш прословутия форумен боб! Сигурно в близост до прозорците, по гредите ще има не само конденз, а и лед! Не се вижда как е изолирана и гредата (щурца) над прозорците.
Вадим Владимиров - специалист
И така! Върнахме се към началото на разговора.
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 34
Тема "Покрив" | Включи се в дискусията:
