Искам да науча как да си изчисля и направя сам инсталацията на камина с водна риза като искам да отоплявам апартамент от 80 кв/м. Интересува ме има ли значение как са разположени тръбите за радиаторите. Също така къде трябва да се постави разширителният съд и на каква височина. Идеята ми за парна инсталация включва също така и бойлер със серпентина. Ако може някой да ми помогне, защото като ходя по фирмите да разпитвам все ме обслужват служители, които въобще не са наясно с продуктите които продават и в различните фирми за едно и също нещо ми казват различни стойности. Благодаря предварително за съдействието.[/quote]
siscokz
- помощник
38 мнения в "Проектиране на парна инсталация чрез камина с водна риза"
Аз в къщи съм с локално парно само, че с котле. Топлата вода влиза отгоре на радиатора и излиза по диагонал отдолу.Разширителния съд трябва да бъде на най високата точка назависимо къде, но по добре да е в мокро помещение, защото всичко става. Не съм привърженик на камина, защото трябва доста да се поддържа, за да имаш топла вода в бойпера
В банята ми е котлето, бойлера също е там. Моята серпентина е фланец със серпентина. Разстоянието от най-високата точка на серпентината и разшипителния съд е около 60см .Циркулацията на водата е принудителна с помпа, защото съм в апартамент и тръбите са на едно ниво. Ако вземаш бойлер със серпентина трябва така да го монтираш, че да бъде под разширителния съд. Надявам се да съм ти бил полезен.
Предстои ми изграждане на парно: камина с водна риза за 90 кв.м. апартамент. Намира се на първия етаж, много студен без никаква изолация. Моля за схема на парно. Последователно или паралелно свързване, размери на тръби, разпределители,и т.н.
Мнение за модели и марки камини с водна риза /14-17KW/
Предварително благодаря!
Palawnik
Преди да започнеш прегледай тук:
http://www.prity-bg.com/prity.php?section=choise
Тема "Проектиране на парна инсталация чрез камина с водна риза" | Включи се в дискусията:
