qwerty7 - напреднал
Здравейте,може ли някой да ми обясни как се работи с въпросните клещи.
mirk - майстор
От втората картинка в предния край с цветната маркировка се кримпват кабелни обувки от този вид http://www.cable.bg/index.php?cPath=110 ... =2a&page=1 само червени, сини и жълти. Дупките около оста са за рязане на болтчета но едва ли може да отрежиш нещо освен ако не е от алуминий. Следващите две гнезда са за отворени обувки без изолация като тези http://www.tpetrov.com/search.php?p=20& ... t=&s=&ord=
Последните са за накрайници тип втулка като тези http://www.tpetrov.com/search.php?p=10& ... t=&s=&ord=
Това голямото нямам идея за какво е.
Накратко, не са много качествени и за 20-30 смачкани обувки се разкривяват. А и самото смачкване не е толкова надеждно с такъв инструмент.
На първата картинка калибрираните отвори от вътрешната страна са за оголване на кабели - стискаш на съответния отвор такаче да се пререже само излацията осле я дърпаш с клещите и готово.
fox_vt - майстор
Да не пускам нова тема-кажете какви клещи за кримпване да си купя?Рових из нета за инфо и разбрах че има разлики между кабелни тръбички,кабелни обувки изолирани и неизолирани такива,в смисъл различни накрайници.Общо взето ще работя със изолирани и неизолирани кабелни обувки и тръбички.Максимум до 6 квадрата.Като цена гледам почват от 15 до към 50 лв може да има и по скъпи.Дайте мнение за нещо от по хубавите ментета ама да не е съвсем скъпо.И друго да попитам вие как най удобно ползвате консумативите им-със кутия за инструменти със повечко кутийки отгоре или отделна кутия органайзер за обувките и тръбичките.Или може би всичко в една торба и ровите из тях. :-D Тряя вече да се влиза в европата стига вече със секачките да кримпвам :lol:
fox_vt написа:
... изолирани и неизолирани кабелни обувки и тръбички.Максимум до 6 квадрата...
Общо взето ти трябват три броя клещи за различните видове. Няма универсални. По-точно има, но няма да ти "харесат".
http://www.intertechnic.net/index.php?p ... ils&id=239
Днес (по-точно вчера) взех едни на KNIPEX за около 300 лева и са само за монтаж на едни гумирани конектори. Само ги разтягат и вкарват кабела с накрайника.
Добре че парите не ги давам аз. :-D
P.S. За кои тръбички става сума?
П. Петков - специалист
"END SLEEVЕS" - май така ги водят.
Picture 011.jpg (60.18 KиБ) Видяна 11363 пъти
Picture 012.jpg (44 KиБ) Видяна 11363 пъти
Duke_BG - специалист
fox_vt написа:
така както си го написал ще три трябват поне 3 чифта клещи
или ако работиш постоянно само с единия вид примерно един ден и после с другия вид може да вземеш един чифт клещи и да си сменяш матриците в зависимост от това което ти трябва аз ползвам тези клещи :
http://www.panda-bg.com/product.php?lang=bg&code=313020
и съм ги оборудвал с тази матрица :
http://www.panda-bg.com/product.php?lang=bg&code=313925
работят добре и досега не са ме подвели
клещите на Петков също могат да се оборудват с друга матрица
fox_vt - майстор
Значи и аз останах с такова впечатление че матриците са различни за различните неща :? Мисля да работя с такива основно
Тръбичките имам предвид тия най долу вляво то се води май кабелен накрайник.Освен да си взема такива със сменяеми матрици щото три отделни клещи не ми се мъкнат.
Значи ми трябват клещите показани от Duke също това Матрица 1
също и това Матрица 2
и евентуално една такава за неизолирани Матрица 3
А също май и една такава Матрица 4
#-o Те бая станаха ама няма как :lol: Значи горе долу към 70 кинта само за инструмента,горе долу поносимо.
тия които си показал всичките се кримпват с една матрица ако не се лъжа - с изключение на "голите" но като глеам можеш да се откажеш от тях :)
като гледам май можеш да минеш само с само матрица 1 - тя е за тия цветове които си показал
от матрица 4 може и да се откажеш защото всички "голи" обувки ги има и в цветен вариант
матрица 3 не ти трябва
а матрица 2 е за "тръбичките" тях ги има и във варианта показан от Петков и във вариант с изолация
не съм работил с изолираните така че някой друг да каже
поздрави
todortv - майстор
В бившия Конрад тези за 27 лв:
и тези за 18 лв :
и тези за 18 лв
:Изображение
По-скъп вариант клещи със сменяеми челюсти за всички накрайници, комплекта около 150 лв. с куфарче.
Тема "Клещи за кримпване" | Включи се в дискусията:
