AAsat - специалист
Преди време правих схема, работеща по обратната логика - следи се тока и когато той превиши примерно 2.5А за примерно 3сек. - изключва напрежението. Ще опиша идеята - схемата може да се преправи лесно за необходимата логика. Следенето на тока е с токов трансформатор, сигнала от него се усилва и се детектира - така се получава напрежение, пропорционално на тока. Токовия трансформатор е 25A/50mA на ANG, усилвателя и детектора - по типова схема от pdf на TI - повторена 1:1 със съответния коефициент на усилване. Това напрежение се подава на единия вход на компаратор, на другия - напрежение от тример. На изхода на компаратора се получава високо или ниско ниво в зависимост от това, дали тока е по-голям или по-малък от настроената с тримера стойност. За времето - зарежда се един кондензатор от прост генератор на ток. Напрежението върху него ( линейно изменящо се ) се подава на единия вход на компаратор, на другия - напрежение от тример. Изхода на този компаратор управлява реле, което прекъсва напрежението към товара. Линейноизменящото се напрежение върху кондензатора може да се настрои да е примерно 1V/сек. като се избере тока и големината на кондензатора. Паралелно на кондензатора е вклюечен транзистор, който може да разреди кондензатора - базата му се управлява от изхода на компаратора, който следи тока. Логиката му на работа трябва да е такава, че при нисък ток напрежението в изхода му да е ниско - разрядния транзистор е запушен, имаме линейно нарастващо напрежение. Ако тока си остане малък, след настроеното време напрежението върху товара се изключва. Ако тока достигне необходимата стойност преди зададеното време, транзистора разрежда кондензатора и всичко продължава да си работи. Ако тока спадне - нов заряд на кондензатора и евентуално изключване ако междувременно тока не се вдигне.
Всичко се събра на платка приблизително 4/5 см. , която беше запоена на изводите на токовия трансформатор. Усилвателя с детектора и двата компаратора - LM324.
Малко дълго описание - дано не е много объркано.
gogo7777 - майстор
Релето не може ли да се управлява от оптрон примерно опто-триака MOC3021 с подходяща схема. Идеята е тока да се следи от светодиода в оптрона, а релето да е с НЗ контакт.
П. Петков - специалист
hidrazin написа:
Интересен въпрос! По принцип, като чуя минималнотокова защита се сещам за ДТЗ. :)
Това си е лек жокер и може да помислиш в тази посока - как да пригодиш едно ДТЗ за тази цел?
В интерес на истината не съм го мислил. Просто сега ми хрумна. :?
Много хубава идея, само че става за максимално токова защита! =D>
(а)Ми то (ДТЗ-то) си има всичко, и отвсякъде си е готово за тази работа!
По принцип ДТЗ-тата са токови трансформатори, който при балансирани токове са ненаситени, също както нормалните ТТ. Ако на монофазно ДТЗ се ползва само едната токова намотка, а другата се свърже накъсо през нискоомен тример-потенциометър (реостатно свързване) - няма ли да стане? Още по-добре е втората токова намотка да се пренавие с по-голям брой навивки и с по-тънък проводник, което ще позволи ползването на по-високоомен тример. Лошото е, че магнитопроводът е тороидален и пренавиването на ръка е "causa perduta", но ако ДТЗ-то е трифазно с "нулева" намотка, то три от токовите намотки, могат да се свържат последователно, което донякъде май ще облекчи тримера. Другото, което може да се направи е към монофазна (или трифазна) ДТЗ, на една от двете токови намотки да се свърже вторичната намотка на понижаващ, напрежителен трансформатор (примерно ANG или Бултраф 220/6V), а по-високоомният тример да товари първичната. Тогава напрежителният траф, вече ще работи като допълнителен, ненаситен ТТ с възможност за регулиране на вторичния ток чрез тримера. Интересни са въпросите, които изникват, а именно: за избора на чувствителността на стандартната ДТЗ, мощността на напрежителния трансформатор, широчината на обхвата и диапазона на токово регулиране на крайното изделие. Имам някъде стари, ГДР-ски, трифазни ДТЗ-та и от любопитство ще взема да пробвам. Сещам се и за поне едно ДТЗ на BBC, и ще отида до тавана да го изровя. ("Луд умора нема!").
Намерх го! 40/0,5A.
("...в такую рань. Такую дрян!")
За съжаление, вторичният ток на трафа е малък, което ограничава обхвата на ДТЗ-то (40А е максималният ток, а също и комутационната възможност на контактната система). При това положение, сметките за вторичното напрежение и мощността на трафа не са много поощрителни. :)
Picture 024.jpg (43.23 KиБ) Видяна 1325 пъти
Тема "минималнотокова защита" | Включи се в дискусията:
