prascho - майстор
здравейте,
Насочил съм се към нисък клас хладилници на АЕГ /до към 800-850лв/. Гледах два модела в магазина:
AEG S73600CSW0 - бял с електроклапан. Чекмеджетата в хладилната част са на ролкови механизми подобни на тези на кухненски шкаф
AEG S53600CSW0 - бял механичен
AEG S53600CSS0 - инокс механичен. Има две механични кутии
Все още не съм уточнил цвета /дали да бъде бял или инокс/, но това не е от голямо значение. Моделите са горе долу от една серия с еднакви характеристики. Компресорът им е ACC, който уж бил произведен в Италия :? /консултантът на 'техномаркет' се изказа/.
Питането ми е: Електроклапанът по-скоро полезна или вредна част е? Доколкото разбрах разделя температурата между двете части, докато при механичните управлението е едно и промяната на температурата в хладилната част рефлектира на фризерната. Доколко е надежден този компонент?
Вторият въпрос е една разлика, която ми направи впечатление. Хладилник AEG S73600CSW0 замразява 14кг/24часа, докато AEG S53600CSS0 е посочена стойност 4кг/24часа. Това пише на стикера на хладилниците. На какво се дължи тази разлика и 4кг ниско ли е като стойност?
П.П. Насочил съм се към печка за вграждане Hansa BOEI64010030- 60л с котлони Hansa BHEI30130010, но не мога да ги намеря по големите вериги. Излизат ми само електронни сайтове за пазаруване.
Поздрави.
prascho - майстор
Гледам, че са пуснали и един модел на Бош на промоция:
http://www.tehnomix.bg/bosch-kgv-33-vl-30-s
20% е ок. Какво мислите за този модел на Бош?
DMN - майстор
prascho написа:
Аз така като ги гледам хладилниците са с еднакъв обем и с напълно еднакви фризерна и хладилна част, а и със идентични харектеристики за консумирана годишна ел. енергия. Според мен това е печатна грешка - изтървали са "1" пред четворката. :)
prascho - майстор
Ами нищо не разбирам от хладилна техника и си помислих, че електроклапанът има някакво въздействие и върху капацитета на замразяване. Предполагам той се определя от определена технология и мощност на компресора, а не толкова от обема на хладилника. Например цитирания модел Бош от мен е с 7кг/24часа, пък е с по-малък полезен обем.
DMN - майстор
И аз не съм спец. по хладилна техника. Но наистина тази разлика може да е от този електроклапан, иначе защо ще го слагат :? И може би това му е целта - по-бързо замразяване. Не, че другия, който няма електроклапан не може да замрази 14кг., но най-вероятно ще му е нужно повече от 24ч.
kalpev - специалист
Масово съвременните хладилници ги правят с един компресор и с електроклапан, който превключва между хладилник/фризер, и служи за независимо регулиране на хладилника и фризера.
АЕG е добър избор.
prascho - майстор
АЕГ произведен в Германия е добър избор. За АЕГ произведен в Италия съм малко скептичен. Но същото нещо се отнася и за Бош сглобен в Турция. Макар, че го рекламират като най-добрия завод на балканите.
Мисълта ми бе дали да заложа на компресор с електроклапан и два отделни охлаждащи кръга с малко електроника или пък изцяло на един компресор и цялостно механично управление на хладилна и фризерна част.
П.П. Преди около 20 години взехме втора ръка хладилник Електролукс, бял с една драскотина отстрани. През тези години мисля, че само веднъж му сменяхме компресора...На челната врата с ясни и отчетливи букви е написано "Made in Sweden".
Интереса ми към надежността на хладилника е основателна. Става въпрос за таванска кухня. Качването на уредът ще е тегава работа. Ако на 1-2 години трябва да го изнасям и транспортирам до определен сервиз ще ми се вземе здравето.
VLADO66 - майстор
АЕГ от Италия е Зануси натоварено нереалистични очаквания и 200-300лв. отгоре. :-D
prascho - майстор
Днес минах през 'Технополис'. Върху стикера на модел AEG S73600CSW0 пише произведено в Унгария. Компресорт АЦЦ уж бил австрийски. Модели AEG S53600CSW0/CSS0 няма обозначение за страна производител. В днешно време на какво да вярва човек и аз не знам....
prascho - майстор
знаете ли дали модел АЕГ S73600CSW0 /http://www.technomarket.bg/products/091 ... 73600csw0/ го има в цвят инокс и как се води модела? Нещо не го скивам. Има модел със същите характеристики, но е с височина 2м, а пък не виждам смисъл от толкова голям хладилник. http://www.technomarket.bg/products/091 ... -74000csm0
Намерих го да го ... http://www.fridge-manual.com/aeg/aeg-s-73600-csm0.html, но явно не се предлага в България... :?
Тема "Избор на хладилник АЕГ?" | Включи се в дискусията:
