Здравейте на всички,нуждая се от малко помощ!До сега винаги я намирах с търсачката и не пусках теми,но сега не намирам отговор на моя въпрос!И така,купих си един ключ за осветление!Ето такъв:
като пристигна открих вътре в кутията ето това нещо:
мисля да не давам разсъждения какво е и за какво служи,за да не се изложа и ще оставя на Вас да споделите!
в описанието на продукта(купен от китайски сайт) пише "Single FireWire Crystal Glass Touch Panel Wall Switch for LED Bulb" притесняваме това накрая LED Bulb!Има и описание:
Description:
Material: Glass + PVC Plastic + Electronic Component
Rated voltage: 220V±5%
Safety Power: ≤450W
Dimension:86mm * 86mm * 36mm
Color: Black and White
Weight: Approx 145g
Easy and Convenient to use
поне аз доколкото разбирам работи на 220V,така че не би трябвало да има проблеми,но...
И накрая,кое къде точно трябва да свържа:
Предварително благодаря на отзовалите се!!!
Description:
Safety Power: ≤450W
Weight: Approx 145g
