  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
TSS
Здравейте колеги,
предстои ми ремонт на тухлен апартамент, старо строителство. Преди 4-5 години на външните стени на северните стаи поставихме ВЪНШНА изолация - ФИБРАН 4см. И преди стаята се обитаваше постоянно но проблема с мухъла мога да кажа че се появи след като поставихме изолацията отвън. ДА ПОЯСНЯ ЧЕ КОМШИИТЕ МИ ПОД МЕН И НАД МЕН САЩО СА С ВЪНШНА ИЗОЛАЦИЯ. Прилагам една скица - извинявам се за качеството но това беше най лесния и бърз вариант за мен а снимни реални ще приложа след ден два, просто не съм снимал стаята още понеже не живея в апартамента в момента. Стаята се отоплява с климатик а дограмата е дървена - дядо ми беше дърводелец и той я е правил - добра е дограмата двойна с въздушна възглавица по между и. Пода ми е на паркет от стария стандартния.
До някъде си изясних въпросите относно как да реша проблема и като цяло се спирам на вътрешна изолация с 2 см фибран на стените и на тавана. Пода няма да го пипам за сега но ако се наложи може би ще го сменя с ламиниран - знам че и под него се слага изолация.
За тавана си мислех да си направя някакъв окачен но ме притеснява да не прави конденз между плочата и ватата под картона и от там ще се получи предполагам миризма а може би и гипс картона ще се овлажни.
Моля помогнете правилно ли съм се насочил. Ако някой може да даде по добри идеи или съвет ще съм много благодарен.
EDI - майстор
Проблема ти е, че външната е от фибран.Задържа ти цялата влага и започва на кондензира.Някакво решение ще е каширана вата с фолио и отгоре картон или ламперия и добро проветряване.
Мисля ,че човека е малко в заварено положение (едва ли ще отдели средства за нова външна изолация) но в помещенията най добрият матерял който може да се сложи зада реши проблема е корка.
pavkatay - майстор
аз пък мисля, че основната причина за появата на мухъл е отоплението(липсата му). допреди 20 години, когато отваряхме нощем през зимата прозорците, че не можеше да се спи от жега(парното работеше на 80 градуса за 10 лв :) ) не бях ни чул ни видял влага, конденз, мухъл, плесени и т.н.- той и хляба не мухлясваше вкъщи при тези температури, камо ли стените:-D
deianr - специалист
Хм, при вече наличен мухъл по целия таван на банята обилно (таванът е на вар) - какво да го правя? Таванът, че и отстрани стените (плочките не са до горе) са черни буквално.
Идеята да пръскам САВО в малко затворено помещение ме ужасява, както и да стържа мухъл + вар :? Как да стане без последствия за мен?
Тани - модератор
Каквито и действия да предприемеш за предотвратяване на следвоща поява на мухъл, първата стъпка е една и съща-Саво или друго подобно, така че действай.
gechev - специалист
Бягай за здраве и носи найлоново яке. Потиш ли се? И жилището ти се поти от Фибрана. Облякъл си жилището си от полистирен и очакваш паропроницаемост. Проветрявай по често изпускайки вече платена от теб топлина. Вадиш пари от джоба си. Не се притеснявай, много българи са като теб излъгани от "майсторите" по термоизолации.
Makc05 - помощник
Здравейте колеги и честит имен ден на всички на Цветница,
предстои ми ремонт в къщи, като същевременно искам да отстраня и мухъла който си стои по ъглите на стаите. Живея в ЕПК жилищен блок и тази година ще инсталирам котел. Така и така ще пробивам стените за тръбите и си викам да махна и мухъла, да шпакловам, пребоядисам и т.н. Апартамента е саниран отвън- EPS 5см. Вътрешните стени( някои от вътрешните) са с етернит. Стените с прозорци са и с вътрешна EPS( не знам колко точно, не е правено от мен).
Искам да го махна тоя етернит, но това което се чудя е дали да правя отново вътрешна изолация с вата и картон?
Или да не си усложнявам живота...
Мерси предварително.
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Тема "Решение на проблем с мухъл в панелен апартамент" | Включи се в дискусията:
