  • 8
  • 9
  • 10
  • 35
самоход написа:
каква конструкция : най-обикновена тв антена. На какви омове ще излезе - 50, 75, 90?
Или на 300? Колко обикновена? Полувълнов линеен вибратор? Полувълнов сгънат вибратор?
Най-вероятно е 75.
самоход - специалист
добре, да не пълним форума....
lz1wvm - специалист
http://hamradio.online.ru/ftp2/dw.php?rothammel.zip
Мисля,че най-лесна за изработка,и най практична(при добър сигнал) е антената на страница 275-276.
lz1wvm написа:
всеки може да кара колело по надолнище без да върти педалите. При добър сигнал и жена ми ме хваща.
nikolovvd - майстор
Най-важно е да се знае вълновото съпротивление на антената, за да може да се съгласува с кабела. В противен случай вместо антена с 6dB усилване ще получим антена с -6dB затихване. Когато вълновото съпротивление не се съгласува се получава т.нар. стояща вълна.
Например, ако Яги антена
се свърже с коаксеален кабел без да се направи съгласуващо коляно
Съгласуващо коляно.jpg (7.38 KиБ) Видяна 3470 пъти
или друго съгласуващо устройство, ще се получи затихване на сигнала.
Ако се използва Логопериодична антена
, то кабела може да се свърже директно, защото и антената и кабела имат 75 ома вълново съпротивление, но пак трябва да се съблюдава кое къде се свързва - проводника на горната част, а оплетката на долната.
Обърнете внимание, че предавателите на телевизията са в дециметровия обхват и не е нужна голяма или комбинирана (за метров и дециметров обхват) антена. В места като Видин, където се хваща и Румънска телевизия, работеща още в аналогов режим и предаваща в метровия обхват, ще се избегнат смущенията от подобни предаватели, както и смущенията от не добре екранирани разпределителни кутии на кабелни оператори.
lz1wvm - специалист
самоход написа:
lz1wvm написа:
Дадох един пример с антена,която може да се изработи в домашни условия,но при добър сигнaл.Ако искаш по-добра антена(за слаб сигнал,недей да караш колелото по надолнище).А виж какво ти е писал nikolovvd,и прочети книгата за за съгласуване на антена с различен омаж,със съгласуващи трансформатори,U-колена и т.н.
Другия вариант е да си купиш добра антена,не някоя евтина....но там гаранция няма. :partyman:
видях какво е написал nikolovvd и видях черния кабел на втората картинка, ама не знам колко дълъг да го отрежа за околности софийско поле. Там се излъчват на 23, 40, 52 и 64 канал. Ако може помощ.
lz1wvm - специалист
самоход написа:
Като не ти харесва черния,има и други цветове.А каналите малко си ги раздул за една антена със добро усилване.И ако наистина искаш помощ,не пиши глупости.
ама наистина тези канали ги излъчва "Копитото" от оня баир Витоша. Дори така го пише на предавател.ком ...нищо не надувам.. ако можеш помогни с размер, ако не - наздраве!!
lz1wvm - специалист
самоход написа:
А при нас ги излъчват от гьоз тепе,ако не знаеш,това е кулата Еделвайс.
  • 8
  • 9
  • 10
  • 35
Тема "Ефирна цифрова телевизия" | Включи се в дискусията:
