  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 34
radius - майстор
Защо наблягате за калпак на дюбела. Толкова голям термомост ли е? Дори и с метален пирон, нали пак е в пластмаса отпред.
То със сигурност е по-добре с калпак, но си представям колко ще е щастлив майстора, ако трябва да реже и затапва с калпаци.
gechev - специалист
Дюбелирането е отговорна задача. Много "майстори" го подценяват, а не бива. Те се слагат най вече срещу засмукващия вятър, опасен за изолацията. Да много трябва да са дюбелите и наистина се явяват термомост. По добре го казват специалистите тук.
http://baumitbulgaria.blogspot.com/2011 ... st_11.html
radius - майстор
Тази статия е малко съмнителна за мен. Не че не искам да дюбелирам, но ето какво са поместили
като таблица със заглавие "Дюбелиране: основи, плоскости"
tablica 1.jpg (26.57 KиБ) Видяна 2625 пъти
После говорят за различни видове дюбели, вкл. и за тухла, при положение че пишат да не се дюбелира. Или има нещо недонаписано, или не знам...
mindless - специалист
8180 написа:
mindless написа:
Втората специфика е свързана с факта, че при толкова дебели изолации разликата в температурите между най-външния слой и вътрешния на стената може да е много голяма и съответно се създават условия за конденз по стената от външната страна, която предполага появата на мухъл и водорасли.
За "чисто теоритични" твърдения, червеното е съмнително или се нуждае от пояснение.
Определено не съм се изразил достатъчно ясно. Температурите на най-външния и най-вътрешния слой зависят от това колко топлиш и какво е времето навън не от изолацията, но по-дебелата изолация прави разликата между външния слой на масивната стена т.е. повърхноста, върху която е залепена изолацията и външния слой на изолацията, което се явява мазилката, по-голяма т.е. спомага мазилаката да изстива по-бързо, в студено нощно време например, което води до риск от конденз по нея. Това е практически причината да слагат биоциди в мазилките и фасадните бои, защото студената мазилка, независимо дали се мокри от дъжд или конденз съхне много бавно, което води до възможност за образуване на мухъл и появата на водорасли.
BLUEPUPIL - майстор
Ако, става въпрос за къща, защо се занимавате с порнографията наречена - замазка/мазилка върху EPS- като може, вместо нея, върху EPS-са да сложите окачена фасада.
Тани - модератор
А ти защо ползваш порнографията автомобил, като може да ползваш хеликоптер!
Хайде да ограничим определенията и да се върнем на техническите понятия! Виждам, че искаш да налагаш нови решения, и евентуално продуктите си, не е това начина!
8180 - майстор
Съгласен съм ВСЕКИ да приеме долното в диапазона от "заяждане" до "мнение на интересуващ се любител".
Колега mindless,
Да, малко по-точно си обяснил този път, но теорЕитично отиваш в теориите на малките числа.
По принцип ТИ се разглежда основно като Термично съпротивление, където дебелината има значение. Другият фактор - по отношение проникване на влага често се пропуска.
Ти въвеждаш ТРЕТИ, доколкото разбирам - температура на слоевете и в частност на повърхностния. Наблягаш на разликата в температурите с околния въздух.
За да не утежнявам дискусията, бих казал само, че тези температури зависят от ОБЩИЯ ТЕРМИЧЕН ПОТОК (който намалява с увеличаване на ТИ) умножено по термичното съпротивление на мазилката и приповърхностния въздушен слой (и двете сравнително малки в днешните системи).
За по-просто, при добра ТИ, повърхностния слой се приближава до този на бетонен стълб или ограда, силно отдалечени от отопляеми помещения.
Е, по някакви причини ТЪРГОВЦИТЕ не ни набутват със специалните мазилки при тях. :?
radius написа:
Тук съм склонен да се съобразя и подкрепя първия абзац.
Една проста аритметика за Уважаемия г.н Гечев и др.
В препоръчания сайт пише 6 дюбела на м2.
Приемам, че това са 6см2 неизолирани СУПЕР ТИ-проводящи дупки в ТИ - супер метал.
Ако не греша, в тези СУПЕР идеални условия имаме загуба от термомост 0,01%
Лично, не вярвам производителите на плочи полистирен да контролират дебелината си с такава точност. :?
Може и да греша, ама... :partyman:
gechev - специалист
8180, отговарях на въпрос на ribnikolaevi, а щом той слага 20 см изолация значи, че не допуска проблем в изолацията, а дюбела колкото и незначителен е проблем. Да това, което съм пуснал от Баумит за 6 дюбела на кв. метър е общоприето, но не отчитаме множеството от дюбелите, които се поставят в ъглите на сградата, а те не са малко. Аз лично при такива дебелини нама да направя компромис и ще направя калпаците. Германците поне така монтират.
BLUEPUPIL - майстор
8180 написа:
Което, като термомост е равно на: един ленеен метър от профил за сухо строителство с дебелина 0.6мм--- 100см x 0,6мм= 6см2. Ценово дюбелите и профила също са близко.
Тани - модератор
Пичове, давате правилни отговори на грешни въпроси!
Правилните въпроси са:
-колко е топлинния капацитет на 1 кв.см. мазилка върху стиропора - дебелина няколко мм.?
-колко е топлинния капацитет на 1 кв.см. мазилка върху дюбела ( в заисимост от начина на монтаж дебелината може да е сантиметри?
- какво ще се случи при рязко нагряване на повърхността, която, както правилно отбеляза 8180, на практика няма нищо общо с отопляваните помещения и може да се разглежда като независима система
-какво ще се случи при рязко охлаждане - внезапен студен вятър в слънчев зимен ден с минусова температура
-какво се случва с размерите на металния дюбел, когато навън е минус ххх градуса?
- необходимо ли е, след няколко години всеки минаващ по улицата, да може да изброи колко дюбела на квадратен метър сме сложили ?
Целта на капачетата върху дюбелите е, да е се запази еднаква дебелината на повъхностния слой, за да няма проблемни гранични зони!
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 34
Тема "Изолация на стените" | Включи се в дискусията:
