  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 35
самоход - специалист
lz1wvm написа:
самоход написа:
ама наистина тези канали ги излъчва "Копитото" от оня баир Витоша. Дори така го пише на предавател.ком ...нищо не надувам.. ако можеш помогни с размер, ако не - наздраве!!
А при нас ги излъчват от гьоз тепе,ако не знаеш,това е кулата Еделвайс.
ясно, пазиш го за тебе инфото, ми тогаз...наздраве
lz1wvm - специалист
самоход написа:
lz1wvm написа:
самоход написа:
Наздраве,не виждам какво пазя,като всичко е написано в книгата.И за всеки има по нещо. :partyman:
само питах, колко дълъг да отрежа оня "черен" кабел от втората картинка, публикувана от човека към който ме насочи да прочета какво е написал. Нищо повече.
Разбира се, за посочено излъчване по шопско на ефирна....
AAsat - специалист
Честоти на телевизионните канали - http://en.wikipedia.org/wiki/Television ... requencies
U коляно - http://ruslan-kv.chat.ru/teoriy/SSY/ssy.htm
U коляното не може да съгласува в широк честотен диапазон - 23 до 64 канал е доста широк диапазон. Евентуално 40 - 64 канал - смяташ дължината за 52 канал - около 14 см. ако не бъркам сметките ( 700MHz - около 43 см. дължина на вълната, коефициента на скъсяване - божа работа за конкретния кабел - приемаме примерно 1.5). По добре за широк честотен диапазон да се ползува балун трансформатор.
Като цяло антената Яги не е за толкова широк диапазон - може да стане примерно от 40 до 64 канал.
За широк диапазон е по-добре да се ползува логопериодична антена - няма да има нужда и от съгласуване. Ако сигнала е слаб трябва да се търси по-дълга антена с по-добро усилване.
nikolovvd - майстор
AAsat написа:
Абсолютно! :roll:
nikolovvd - майстор
По-напред в темата бях обещал снимка на странна антена и ето че вече мога да я представя пред вас.
За жалост нямах възможност да питам собственика дали е качествена картината, но и това ще стане.
:shock: Тази май е за сигнал с въртяща се поляризация. :-D
sstefanov - майстор
Тоест директорите, вибраторът и рефлекторите трябва да са успоредни.
nikolovvd - майстор
Антената е била за 11-12 канал, ако се съди по размерите на вибратора и човека вместо да завърти антената на 90 градуса, си е играл да обръща директор по директор. Обаче като е стигнал до вибратора и рефлекторите е ожаднял, а като се е напил е забравил, че не е довършил работата. От друга страна е свързал вибратора с коаксеален кабел без съгласуващо устройство. На практика, ако тази антена е давала 6 dB усилване преди преработката, когато е приемала аналогова телевизия в метровия обхват, то сега ще има поне 12 dB затихване, ако изобщо хване сигнал.
Това с ожадняването е интересно обяснение. :-D На практика директорите и да хванат нещо, то се разминава с вибратора. :shock:
Незнайни са пътищата на радиовълните. :prayer:
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 35
Тема "Ефирна цифрова телевизия" | Включи се в дискусията:
