Тани написа:Кое от двете? Бойлер със слънчеви колектори - да. Е толкова голям не съм , но с повече колектори ще стане. А иначе за този от линка , за първи път чувам че се предлага в малък вариант! Аз си мислех за термопомпа , но за апартамент или малка къща е неоправдано. Виж , ако се ползва и за отопление може да се помисли!Говорех за Климатик с термопомпен бойлер . Аз малко съм резервирана за комбинираните неща по принцип.
 Аз съм се замислил отдавна да направя това с хладилника. При наличие на вътрешна топлоизолация (единствения минус който съм отчел , ако не вземаме предвид намаляването на помещението) трябва минимално количество енергия за да се стопли помещението , което през зимата си е ОК .Но през лятото дори хладилника , който в моя случай си е бая китюк , си прави доста жега. Ако му направя едно водно охлаждане , от една страна мога да си загрявам бойлера, а от друга няма да се загрява помещението , което загряване пък от своя страна води до по-дългата работа на хладилника и се получава зацикляне! При наличието на климатик в помещението обаче, такъв проблем не съществува, защото излъчваната топлина е пренебрежително малка  в сравнение с мощността на климатика , а и хладилника влиза в режим и работи за много по-кратко време!
