Моля за съвет опитните колеги от форума приключих с изработката на кухнята в къщи остана само монтажа и сега не спира да ме терзае едно опасение че 80см за горен ред шкаф е малко много и дали има опасност да провисне имам два броя такива шкафове единият е с две вратички и евентуално мога да го разглобя и да сложа плоскост по средата да го заздрави но другия е с АВЕНТОСА и там ще е сушилника така че не става! МОЛЯ за съвет и мнение!
															Мечтата на всяка домакиня
		volero
				10 мнения в "Максимален размер за кухненски шкаф"
		ZEDYCUS
В 30см или 28 см шкаф, какво толкова тежко може да събереш. Отделно и сушилника се хваща на страниците, не на дъното. Не го взимай толкова насериозно.
Тежките прибори по принцип се слагат в долните шкафове, по лесно е, отколкото да ги дигаш нависоко.
		volero
Колеги реших вместо да питам да направя експеримент като взех плоскост от същия материал като корпуса дълга 800мм сложих я между два шкафа с еднаква височина на разтояние около 750мм и премерих с ролетка точното разтояние от земята без натоварване след като го натоварих с около 10-15 килограма провисна с около 3мм как мислите дали може да създаде някакви проблеми или е незабележимо за окото?
		desem
Имах горен шкаф 80 см, висок общо 87 см. Бяха 2 един под друг и закачени (долния беше 29 см висок и закачен за горния, а той е закачен на стената)
Тъй като долните ми се ограничаваха с 2 бр. (чекмедже 40 см и 80 см под мивката), горе държах всичко.Та точно в този ми бяха чиниите и чашите. Не провисна след 10 г. употреба.
Аронска е кухнята, полски са шкафовете.
Тема "Максимален размер за кухненски шкаф" | Включи се в дискусията:
