tottenham - специалист
предстои ми изграждане на вентилация за баня в къща. препоръчайте ми тих вентилатор за влагата в нея. понеже имам място над тавана дали е удачен варианта за канален вентилатор? къде е по добре да се постави каналния вентилатор в близост до тавана на банята или в близост до комина(имам впредвид в началото на трасето за вентилация или в края на трасето, непосредствено преди комина?
batvenko - специалист
И аз дълго обмислях какъв да бъде вентилатора - в крайна сметка надделя безопасността и сложих на 12V Mmotors, като трафа е извън банята. Тавана е с ПВЦ ламперия и вентилатора е монтиран на нея и с алуминиеви /разтегливите/ въздуховоди в отдушника. Вентилатора колкото по навътре в банята толкова по-добре. Не бих казал, че е много шумен, но все ми се струва,че ако въздуховодите бяха ПВЦ шумът щеше да е по-малко. Поздрави!
П.П. Свържи го в отделна верига, а не към осветлението.
Чаро - Акълия
batvenko написа:
Не е от въздуховода! Тия ментаци са си такива.
fox_vt - майстор
Мдаа аз навремето като правих банята със гипскартон и ме наплашиха че издържат няколко години само и се скапват от влагата,та сложих най якия наличен вентилатор :-D На 220 в е над душа шума като излитащ самолет като си в банята се потапяш в свой собствен свят и всичко наоколо изчезва.Ако си изпуснеш сапуна не пада към земята а литва към тавана :lol: Иначе да потвърдя и аз в никакъв случай не го свързвай към осветлението.Вариант е макар и по скъп да сложиш вент със датчик за влага,доста по елегантно решение но нз със шума как са .
kozl - майстор
За вентилатор с датчик за влага е освен нулата и фазата през ключа е необходим още един проводник с постоянна фаза.
значи тези на 12 V са по-безопасни?
а трябва ли да осигуря и въздуховод за приток на въздух отвън, за да може вентилатора като "смучи" да има от къде да "влиза" (понеже душа ми е в затворен зад параван - от земята до тавана)?
пс. не намерих модел на ММоторс на 12в
kozl - майстор
Ами да. И като изсъхне водния затвор в сифона, вентилатора смуче през канализацията.
Тема "вентилатор за баня??" | Включи се в дискусията:
