novgradski написа:...а бе утре ще ме карате да си снимам "ръкохватката"-(винкел,арматурка и маркуч)Ми тя и моята е такава самоделка( като електрожена)
stiv1961
25 мнения в "Старт от скрапа - скоба за маса на електрожен"
П. Петков
Ааа..., електроженът ми е самоделка, но с два вентилатора и сваляем DC изправител!
Изправителят е с два диода и два тиристора (в диодно свързване), което спестява трети, галванично развързан радиатор. Обратният диод (преди дросела) се монтира допълнително на DC изводите. Дроселът също е отделен и е от 500 Амперов, американцки изправител. Досега (повече от тридесет години) системата не се е изложила. Магнитопроводът беше от трансформатор на стара, руска дифузионна пещ със силитови нагреватели, а навиването го направиха навремето в една кооперация "Атанас Романов", която се помещаваше в една от уличките срещу техникума "Сталин" (сега "Зона Б 5"). Още си пазя схемата, данните за навивките и сеченията на жиците. Чудя се, циганите..., кога ли ще му се израдват?
mitko64
Самоделно чукче съм виждал от парче плоска пила, от едната страна изпилено като брадва, а от другата заострено като пробой, заварено за стоманена пръчка, с нахлузен маркуч. И аз отдавна минах при ръкохватката на системата винкел- маркуч. Оригиналната беше бакелитова, в нея месингов болт, отгоре нещо като коронна мес. гайка, с различни отвори за електродите. Като напечеше, ми трябваха гаечен ключ и клещи да махна остатъка. Сега чукна някъде или запъна в тока на обувката и оспатъка изпадне. Идеята за масата ми допадна, само, както казват колегите, не е зле да се помисли за някакъв мост от дебел кабел, между двете челюсти. Моята е с оригиналната месингова щипка, за винкели, шини и тръби(с мушкане) е добра, но за защипване на по- големи диаметри имам проблеми.
П. Петков
Първата самоделка е същата: Стугована дръжка от текстолит, месингова шпилка от шестостен и глава с разнокалибрени, радиални отвори. В резюме - изключително неудобна!
Picture 018.jpg (43.01 KиБ) Видяна 4125 пъти Поради недобро затягане на главата ("на ръка"), при "почукване" на електрода главата се саморазвива (въпреки по-ситната резба) и той се криви. При затягане на различни по дебелина електроди, те застават в произволна позиция, а при сваляне на уНгарката действително трябва ключ. А бе както са казвали сърбите: "Нуждата ради закони нови!"
thinkpad
dragozow написа: Иначе за щипката, има щипки по 5 лв.Ама форума е "Направи Сам", а не "Купи сам". Просто давам идея как от привиден боклук може да се направи нещо.
gogo7777
Мотива ти е благороден, но изпълнението е под всякаква критика. Така направена щипката няма да работи, защото ако стегнеш кабелната обувка на кабела към болта в пружината, същата няма да работи (нито ще се отваря, нито ще се затваря). Ще трябва да разтваряш щипката с две ръце (все едно отваряш устата на крокодила Гана
) и обратно, ако не затегнеш кабела за да проработи пружината, то язък за прозвъняването на връзката.........сам се сещаш как протича 100А ток през лабава връзка
Тема "Старт от скрапа - скоба за маса на електрожен" | Включи се в дискусията:
