valentino76bs - майстор
Колеги, кажете моля с какво да привържа лесно едно СВТ/над 100 метра/ към стоманена проволка така ,че да не висне след време.Навън ще е....слънце и вода :)!
fikata - майстор
Най евтино с превръзки от проводник :-D
moimoimoi - майстор
вариант1- еденичен твърд проводник 1.5мм,нарязваш ги по 10см и ги овиваш
вариант2- алуминиеви ленти 1x10см,едно време като е нямало антигронови скоби с такива са закрепвали кабелите към стената,като има една по специална техника на занитване на двата края на лентата че да не се развие
От най големите стяжки/близо 1см широки/,или там както им викат миши опашки ще изгорят ли след време?Правил съм със тях около 4 ,5 години издържат ама по нататък във времето не зная :?
fikata - майстор
Кабелните превръзки /"свинските опашки"/ не издържат дълго на студ и слънце
Заложи на метални. :) Дори при малко изобретателност може да ползваш и такива за автомобилни маркучи. Струват стотинки.
http://unique-bg.com/index.php?main_pag ... th=112_114
Възможно е дори и да са по-евтини от качествените свински опашки, които биха издържали на UV.
thinkpad - майстор
С парчета едножичен проводник може да се направи това. С метални скоби. Свинските опашки(обикновените) не издържат на UV.
MIRO_073 - майстор
Поне кажи какво сечение е това СВТ за да получиш по-точни отговори?
Може с това
Без име1.jpg (37.68 KиБ) Видяна 2702 пъти
4X6 , а тази лента каква е?
jekasus - майстор
valentino76bs написа:
http://obobettermann.bg/perforirana-mon ... -2083.html
Тема "Привързване на СВТ към стоманена проволка?" | Включи се в дискусията:
