  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 415
stiv1961 - майстор
Винта е здрав, откърти се част от резбата на корпуса и не може да се навие винта.
Георги Иванов(алцек) - специалист
Добре е,справил си се.Но така на празен ход не можеш да разбереш нищо.Вземи я запъни в някое дебело дърво,а не като отидеш на вилата и да се окаже че като я напънеш на дърво и не работи както трябва.
Последна промяна от Георги Иванов(алцек) на пон апр 21, 2014 10:13 pm, променено общо 1 път.
stiv1961 - майстор
Да, ще се пробва предварително:-D
iivanov - майстор
И все пак филтър намери ли?
stiv1961 - майстор
iivanov написа:
Намерих :-D , една конзолна кутия и в нея кухненска гъба срязана наполовина :), на клипа се вижда ,,филтъра" :-D
Здравей Stiv дунапрена за филтър трябва да е колкото се може по-рехав и не по-дебел от 1 см.Иначе трудно преминава въздуха и ще наруши режима на работа на двигателя.На помпата за поливане филтъра ми е от дунапрен и то много рехав,още малко и ще виждам през него.Когато я купих (понеже съм любопитен и когато си купя нещо първо отварям да видя как е направено) отворих капачето на филтъра и ми направи впечатление че е омаслено,явно за да задържа фините частици от въздуха.Същото забелязах и на моторната коса когато си я взех.
koveslav - майстор
Някои дунапрени се втвърдяват от маслото,не издържат и ако ги омаслиш после се разпадат и може да стане и беля-парчета влизат в двигателя.Филтъра на Партнера е от добър дунапрен,3-4лв е като цена.Капваш две-три капки масло и го намачкваш здраво в ръка,за да попие маслото навсякъде..След известно време като се зацапа переш с веро,оставяш да изсъхне,омасляваш и пак газ.
fore - майстор
Филтрите от дунапрен на моторните не са рехави, а са доста плътни и дебели, порите са им по ситни от на кухненска гъба.
Ако го омасляваш, после е по лесно да се пере с Мелио.
perdeee - специалист
Колеги някой от вас може ли да ми помогне с данни за заточването на различните видове вериги.Ще съм ви много благодарен за помощта.
lov - майстор
На руски е но не вярвам да имаш проблеми.
http://tool-land.ru/zatochka-benzopily.php
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 415
Тема "Тема за резачките и моторните триони" | Включи се в дискусията:
