  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 125
jekasus - майстор
Доживях да видя паднал таван от гипскартон, монтиран от "незнайни майстори" -
Решили, че директни окачвачи не им трябват за 1 метър широчина и че дюбел 6х40 ще държи UD през един лист гипскартон в бетона.
таван 1.jpg (52.46 KиБ) Видяна 3531 пъти
таван 2.jpg (53.22 KиБ) Видяна 3531 пъти
Утре пачка :-D - бързаме :-D
kozl - майстор
Доколкото виждам директните окачвачи са на тавана. Но както гласеше един виц "Стоит статуя с длиньем х*я, рука поднята держит граната............стоит статуя, на мьесто х*я ръка поднята держит граната и т.н. :lol: Окачвачите са на тавана, но вместо да укрепват гипс картона кабелната скара заменили.
Обаче от снимките се вижда не бетон а картон. И тези дюбели едва ли са стигнали до бетон - иначе в бетона държат. Тези снимки, както и много други подобни потвърждават поговорката, че Икономията е майка на Мизерията. Мизерия от всякъде. Е успокоението е че има и по-лошо.
И като се почне с икономия в размерите, която е изяла необходимата височина за кабелна скара и започва и мизерията. А мизерията променя мисленето, което води до още по-гоУема мизерия. Или пък можеше кабелната скара да се ползва като конструкция на картона и тогава рапидките на гипсокартона щяха да приковат и кабелите хем да не мРъдат, хем да се икономиса и земното в кабелО оти рапидките ще ги замясят към скарата :lol: НЕкои казват с един куршум всички зайци. :lol:
А къде са зайците :?
И защо светлата височина на тавана е на това ниво като зад колоните и над прозорците нивото позволява да слезе по-ниско тавана и да има място за скара :?
jekasus - майстор
kozl написа:
Изгъзица :-D
kozl написа:
По-точно полный пиздец :-D
Снимки от руски форум, сега монтират -
"Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить."
рашкета - специалист
Тея са пълни шемети....
Чаро - Акълия
Види ми се с копчета монтират...
Що се излагат с тоя картон, а не изпраскат една 3мм ламарина направо?! :shock:
jekasus - майстор
Чаро написа:
С самонарезни копчета. В Москва така и не намерих черни самонарезни винтове за метал.
npelov - специалист
Видях снимката на гипскартона с кабелите отзад и се сетих за една снимка на интернет разпределителна техника в едно мазе в центъра на София (Солунска). Такова нещо не сте виждали. Компютърът е на земята (долу вляво), но "захранването" предвидливо са повдигнали (на тухла?), защото отнякъде капе вода и целия под е мокър. Въпреки това не им пречи да сложат втория шкаф на земята. Цялото нещо се захранва от UPS, който също е директно на земята. Ето защо за какво са бушоните. Гледам единия е в изключено положение. Дали някой го е изключил или му е дошло до гуша от влага?
Иначе за кабелите нищо не мога да кажа - то си е произведение на изкуството. Пикасо пасти да яде. Май бабката от рекламата на мтел (или виваком?) е минала от там
Следващия път като ви спре интернета да знаете, че може би UPS-a в мазето се е подмокрил :).
Едит: Намалих малко файла защото прочетох някъде че трябва да е под 200 и нещо кб. Добавих и втора снимка, на която се вижда UPS-a. А зад него в дъното някаква незнайна кутия просната в/у оптиката с отворен капак. Не се вижда на снимката, но има светещ светодиод - кутията работи.
fox_vt - майстор
Това е ускорител на интернет връзката :idea: Пакетите така се завихрят по кълбото кабели и според теорията за взаимното привличане се получава гравитационна прашка и от 1 Мбит се ускорява на 10 Мбита :wink:
evrokoma - специалист
Това могат го сътвори само от един оператор.Тук при нас предлагат 150мбита по 100мегабитова мрежа. На този ODF му трябва само някой да прегъне хубаво няколко пачкорда и им гледай сеира цял ден ще се главоболят :lol:
ArturDent - Почти Безобиден
evrokoma написа:
Ами сравняваш различни неща.
Има и малко рекламен трик.
При интернет доставчиците плащаш за обща скорост на достъп. Download + Upload.
При мрежа 100 Mb Full duplex, теоретичната скорост е 100 Mb download + 100 Mb Upload.
Така че може и 200 да ти предложат.
П.П. При повечето интернет доставчици можеш да заявиш равни скорости на Upload/Download.
Обикновено за домашни потребители се настройва Upload да е 25%-30% от общата скорост.
П.П.П. Затова и wireless N, в повечето случаи е по-бавен от кабела. Там в 99% от случаите връзката е half-duplex. Тоест първо делиш скоростта на две, след това като сложиш и затихването на сигнала и разделиш остатъка между всички клиенти...
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 125
Тема "Вижте и се посмейте. МАЙСТОРИ - МЕНТЕ !" | Включи се в дискусията:
