  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 29
shadow__01 - майстор
Andri01 написа:
....терморегулатора си е оригиналния на бойлера-все пак той и изчислен да работи при този ток, не виждам смисъл от облекчаването му.
Това пък трябва да е абсолютно задължително. Вкъщи е с таймер и реле от акумулаторна печка 3*16A. Терморегулатора е в оперативната верига, като бойлера работи основно на 1-ва степен и тока му е около 3A. Според мен сигурността е подсигурена на 100%.
Иначе става:
http://pressadaily.bg/publication/41695 ... 1%89%D0%B5
http://www.burgasutre.bg/2012/04/16/820 ... ena_i_dete
http://news.ibox.bg/news/id_1694228938
Има и още...
Andri01 - майстор
Наред с терморегулатора,а може би по-важно е обратния/предпазен клапан да работи нормално!!1
boilermania99 - помощник
Здравейте. Чудесна тема :)
И аз си автоматизирах напролет бойлера, използвайки схемата на batrado, (стр.11)
Тук ще сложа малко линкове, откъде могат да се намерят таймери:
http://www.schrack.bg
http://www.noark-electric.bg/
http://www.tme.eu/bg/
http://www.elmarkholding.eu/
https://oeg.bg/
http://joiven-eshop.com/
аз всъщност ползвах последния, joiven-eshop, купих таймер на Noark. Е, скъпичък, 110лв, но работи идеално и даже (онзи ден) се оказа, че сменя времето от лятно на зимно :) Това беше първия таймер, в инструкцията на когото ясно пишеше, че и с картинка, как се сменя батерията и какъв модел е. Затова до и избрах, тогава.
ето как изглеждат нещата, без опроводяване:
Сега ще правя и втория бойлер, в мокрото помещения. Там обаче минах на китайски таймер, има ги тук: http://dx.com
15$, пристигат за около месец. Пише че е с литиева батерия, която се зарежда. Демек, никакво обслужване и грижи ;) Е, ще видим...
Контактора - и в двата случая на schneider electric, 25А, питах в магазина за ABB, продавача ме посъветва на schneider, за тях нямало рекламации.
ето как изглеждат нещата без опроводяване:
(Ключът е голям и забележим, за да може децата като се върнат, да включват като се наложи от ключа, а да не пипат по таймера.)
vk - специалист
Чудесна работа си свършил.
Само бих искал да вметна, че при такъв скъп таймер, обикновено няма нужда от контактор, доколкото таймера комутира товар от поне 3500- 3600 watt (16 Amp), а ти вероятно нямаш такъв товар, освен ако не си с някакъв огромен и мощен бойлер.
По подходящо е контактора да отиде в схема с китайския таймер, с оглед да не се товари таймера, защото при китайчетата често написаните 16 Ампера, може да са наполовина.
vk написа:
И аз мислех в началото да мина без контактор.
Но.. Бойлерът е 120 л, 3кW. И, общо взето попада в горната граница на тези 16 ампера. Пък аз предпочитам да се презапася ;)
Освен това, в спецификацията на таймера пише, че при намален cos фи, тези 16A стават 10. И понеже нямам идея, колко е cos фи на бойлера (допускам, че в него нагревателят е макар и малка, но индуктивност, не знаех дали може да бъде пренебрегната) реших, че по-добре да не му мисля много, а да сложа контактор.
Общо взето, след смяната на стария бойлер 80 л, с новия, при консумация от двама души, (децата са вече вън от къщи), успяхме да преминем към схемата в която затоплянето на водата става само през нощта, и съответно икономията е около 20-25 лв на месец.
DMN - майстор
boilermania99 написа:
При "намален" cos фи, по-скоро 10-те ампера стават 16, в зависимост от това колко е "намален" :-D
А иначе cos фи при нагревателите е 1. А при теб тока за 3KW нагревател ще е около 13А.
DMN написа:
DMN,
Може ли да пишеш малко по- ясничко, че нищо не ти се разбира.
1. Аз говорех за допустимия ток през таймера, който е по спецификация 16А, ако cos фи на товара е единица, и 10А ако cos фи е по- малък.
Ти за какъв ток говориш, дето от 10А щял да стане 16А?
2. Защо пишеш "намален" в кавички, че и с усмивка? Не схващам смешния момент.
3.
DMN написа:
Айде бе, на всички нагреватели ли? Точно единица? И на бабиния котлон реотана, дето представлява навита дълга спирала, и там ли е единица?
DMN - майстор
boilermania99, нямам намерение да си губя времето да ти го напиша по-ясно - вземи чети, мери и когато всичко ти се изясни, тогава спори :) , пак ти отговарям с усмивка, макар да не ги обичаш много.
"Малък"и "голям" е много относително...."един косъм на главата е твърде малко, но един косъм в супата е твърде много". Мерил ли си cos φ на бабиния ти котлон? И ако тока при cos φ 1 на товара е 10А, колко ще е тока при cos φ 0.99, а при 0.5, при една и съща активна мощност?
MIRO_073 - майстор
Не. Не е. 0,9987456385478951235478 е на баба ти котлона.
Това си е за бисерите.
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 29
Тема "Реле за време (таймер) за управление на бойлер" | Включи се в дискусията:
