Ниските обороти се търсят по следните критерии:
1. Не трябва да зацепва центробежният съединител, при резачките е 2800...3000 мин-1. Т.е. веригата да седи мирно;
2. Колкото по-ниски, толкова по-добре, стига машината да работи стабилно и виж следващата точка;
3. При рязко отваряне на дросела (рязко, газ до ламарината), машината не трябва да глъхне, а да вдига плавно оборотите.
Високите обороти се търсят така:
1. Ако търсите мощност от машината, газ до край и с винта за регулиране на високите обороти (Н) намирате максималните обороти и отваряте още малко гориво за по-богата смес, докато усетите промяна в звука на машината. При мен на Щил460 са 14500мин-1.
2.Ако търсите нормална работа и дълъг ресурс на машината, вижте инструкцията на производителя или 13000...13500мин-1 за марковите машини и 12000...12500мин-1 за китайците (някои китайци по предната точка, не вдигат и 10000мин-1, проверено!!). Това се постига като минете през максималните обороти по точка едно и с отваряне на жигльора слезете на необходимите ви обороти.
и те така...
ПП Ниските обороти се регулират след като настроите високите. Това е свързано с устройството на карбуратора тип Wilbro, това са масово използваните карбуратори без поплавъкова камера, монтирани на машините, работещи в различно пространствено положение (резачки, моторни коси, коси за жив плет и т.н....)
perdeee
4020 мнения в "Тема за резачките и моторните триони"
bigdragon
ferrari4456 написа:И как по точно се монтира?С двете самонарезни винтчета от комплекта дисплеят се закрепя на подходящо място по пластмасовите капаци на машината (може да се ползва и качествена двойно залепваща лента). Ако мястото е достатъчно близо (50...60мм) до кабела за високо напрежение, не се използва кабела за удължаване от комплекта.
При мен уредчето е сложено от страната на веригата (противоположната на мгнетото) и кабелчето за удължаване е мушнато през един процеп в пространството на въздушният филтър и свещта, без да го навивам върху кабела за високо напрежение.
bigdragon
Какъв ти е проблема?
Почти всички банкови карти в България са от този тип:
Няма значение, дали е дебитна или кредитна, дали е в лева или друга валута...
http://www.ebay.com/itm/Hour-Meter-Tach ... 4#payCntId
Регистрираш си картата в Пейпал, избираш си го по цвят и след две седмици
ти пристига в пощата на адреса, който си посочил. Стойността му е ниска и
няма никакви мита и такси, просто отиваш в пощата и си го получаваш като
малък колет.
и те така....
малък колет.
и те така....
Последна промяна от bigdragon на ср май 07, 2014 9:04 am, променено общо 2 пъти.
stiv1961
Има ги из плювалника, не че ги няма ама цената май е надута
http://olx.bg/moto-chasovnik-i43560101
http://olx.bg/moto-chasovnik-i47057195
Ако някой се занимава с такива покупки от и-бея да поръчва
аз купувам един за фрезата.
ferrari4456
Аз бях поръчал една скоба за колата за 3 паунда платих я, свързах се със тоя и каза, че ще е я изпрати, но така и не дойде.През габко тва, той не ми даде и кода на пратката или каквото е и така си остана...
ПП Гледам го това е мото часовник, тоест мери часовете работа или може и двете заедно с оборотите от OLX говоря.
kuger
bigdragon написа:Какъв ти е проблема?Проблема ми е английския
и те така....
ferrari4456 написа:Аз бях поръчал една скоба за колата за 3 паунда платих я, свързах се със тоя и каза, че ще е я изпрати, но така и не дойде.През габко тва, той не ми даде и кода на пратката или каквото е и така си остана...Колегата го е описал, кога мотора работи показва обороти, кога е спрян, моточасове.
stiv1961 написа: Ако някой се занимава с такива покупки от и-бея да поръчваАз съм следващия мераклия.аз купувам един за фрезата.
Тема "Тема за резачките и моторните триони" | Включи се в дискусията:
