Шпакловка върху ОСБ -как.Здравейте , с какво да шпакловам ОСБ което е поставено за стени на павилион в метална рамка .След 1 година ползване ОеСБито (само боядисано с блажна боя) се люспи на тресчици , все още не е в укаено положение , затова искам да го спася като го шпакловам с нещо което да му оправи вида , да стане хем гладко -хем да не се люспи при мокрене
- 1
- 2
filmatoplo
12 мнения в "Шпакловка върху ОСБ -как."
EDI
Виждал съм да шпакловат ОСБ на стени на сглобяеми къщички.Пердашат с лепило направо върху ОСБ-то.Не знам обаче после дали не лепят изолация отгоре.С тази боя трябва да удариш един грунд преди това.Може да ползваш частично системата на ЦЕРЕЗИТ за лепене на плочки върху критични повърхности.Първо един грунд СN94, после шпакловаш лепило с мрежа, един грунд и една силиконова боя отгоре.Трябва да издържи определено време, ама не знам колко.Другото, към което клоня повече е да удариш един пласт ЕПС с пяна и отгоре шпакловка с мрежа.
filmatoplo
filmatoplo
bayan
Това осб на мястото на стъклопакета ли е
http://microasu.com/LightexPVC1.htm
Лайтекс бял 2 мм
около 20 лв за плоскост и от горе фолио
filmatoplo от кой град си
Лайтекс бял 2 мм
MIRO_073
На времето си правих бюро по размер от ПДЧ. Извиках един дърводелец за помощ-познат. Наковахме всичко, дюбели и дойде време да го боядисваме. Тогава дърводелеца си направи (беше подготвен) КИТ от винервайс и блажна боя с избрания от мен цвят. Става една такава каша и с шпатула шпакловахме цялото бюро. Така защотаваш ПДЧ (ОСБ)-то от влага и става гладко. След това финалната блажа боя.
- 1
- 2
Тема "Шпакловка върху ОСБ -как." | Включи се в дискусията:
