Здравейте, налага ми се спешно да вдигна ограда, но не разполагам с много финанси. Условията са ми оградата да е непрозрачна, горе долу стабилна и да е висока 1.90-2 м
Дължината на оградата е 19м. Предложете някакъв максимално евтин вариант и знаете ли колко кубика бетон ще са ми нужни за основата.( ако реша да е с бетонна основа)
N.Georgiev - специалист
Направи една преградна стена с два пласта гипсокартон и вата , не знам колко ще издържи , ама няма да ти трябва бетон пък и се вързва с подфорума в който си писал - и да не забравиш да я шпакловаш , предлагам ти да е с шитрок
Добре де, не знаех в кой раздел да пусна темата и затова я пуснах тук.
Майтапа настрана, очаквам по- сериозни мнения.
EDI - майстор
Ритловици или греди, забити в земята през 1,50 - 2 метра и кофражни дъски.
jekasus - майстор
Другия вариант - събираш камъни из околността и зидаш със жълта кал.
На мене камъша ми харесва
nikolson - майстор
Камъшът /рогозките/ хич не са евтини, а и не са трайни като визия. Правил съм го това упражнение, баш като показаното на снимката-между два двора. За три-четири години изсветлява, става на петна.
Авторът не е казал какво разбира под евтино.
VLADO66 - майстор
В Баумакс има пана по 28лв. бр.Слагат се гредички за колове с метални планки бетонирани в земята.Всичко това се минава хубаво с Бохемит .
А имате ли представа основата колко кубика бетон ще ми излезе.
Мисля си да е бетонна основа с железни колове и дъски.
Най- много трябва да е до 800-1000лв. Това ми е бюджета.
Pooh - майстор
Ако го бъркаш сам ... и откраднеш малко от материалите - ще стигне. :wink:
Тема "Ограда" | Включи се в дискусията:
