Търся схема на зарядно за Li-Ion батерия 12V което да изключва след заряда.
- 1
- 2
petarsg
- помощник
13 мнения в "Зарядно за li-ion"
maddoktor
Аз ползвам това зарядно - няма грешка
http://www.ebay.com/itm/iMAX-B6-LCD-Scr ... 5af14bcb5e
но иска да бъде включено към външно захранване .
Това си има в него захранване от мрежата
http://www.ebay.com/itm/iMAX-B6-AC-B6AC ... 2a287bd824
може да зарежда всякакви батерии до 6 клетъчна li-ion li-po батерия . С максимален заряден ток 5А.
Има си програми с които задаваш какво да прави и чакаш звуков сигнал .
ESPACE
sian написа:Дa попитaм, 6-клетъчнa бaтерия зaнчи пaкет от 6 бaтетии по 3,7v или грешa.Точно, свързани по всякакъв начин. Ако са 6-те последователно батерията се нарича 6S. Ако са по две в паралел и съответно трите двойки последователно тогава е 3S2P.
Зарядното, което препоръчва maddoktor може да зарежда батерия с максимум 6 клетки свързани последователно(6S батерия), която може да бъде съставена от много повече от 6 клетки- например 24 клетъчна - по 4 в паралел и после четворките последователно (6S4P батерия).
maddoktor
Точно така - но по-правилно се води :
6S1P - демек - 6 последователни клетки в едно .Защото понякога има няколко клетки последователно и няколко клетки паралелно - според нуждите ( говорим за радиоуправляемите самолети, коли,хеликоптери)
Има и подобни зарядни които зареждат и повече клетки .
Щом с такова зарядно правих пълен цикъл от изтощен акумулатор до зареден - 75 Ah за леката ни кола
Има и функция да разрежда батерии с 1А - което е полезно за старите ni-cd и сегашните ni-mh макар че се води че нямат такава памет както ni-cd .
Процеса на пускане на това зарядно е следното :
1: След включване към мрежата , и включване на батерията която ще зареждаме
2: Избираме типа батерия
3: За някой батерии има обикновено и балансирано зареждане
Обикновеното - просто зарежда през кабела батерията
Балансираното - освен кабела на пакета - има и втори . Към който са закачени всяка клетка по-отделно. Така зарядното следи всяка клетка и в процес на зареждане - вкарва енергията и последователно всяка клетка се зарежда . Което следва че после ако пакета е ОК - всички клетки са с едно и също напрежение .
4: Избира се броя на клетки и зарядният ток
5: Пуска се да зарежда
6: В процес на зареждане може се види информация за батерията
7: Когато зарядният цикъл е приключил - машинката издава звук който се чува много добре
Моето съм го закачил към едно компютърно захранване за вграждане .
maddoktor
ESPACE написа:Бравоооsian написа:Дa попитaм, 6-клетъчнa бaтерия зaнчи пaкет от 6 бaтетии по 3,7v или грешa.Точно, свързани по всякакъв начин. Ако са 6-те последователно батерията се нарича 6S. Ако са по две в паралел и съответно трите двойки последователно тогава е 3S2P.
Точно така - идеята е че ако смятаме с калкулатора -
6 клетъчна батерия li-po = 6 * 3.7 волта => 22.2 волта
Но след зареждане една клетка има потенциал 4.2 волта => 25.2 волта
li-ion - 3.6 волта , но след зареждане 4.1 волта
За колегата
Освен за този пакет батерия - мисли ли се и други батерии да се зареждат ?
Ето и нещо наистина екстремнннннннно
http://www.ebay.com/itm/iCharger-308DUO ... 3a8cb5cf24
fox_vt
Имакса може да зарежда всички батерии и ако за в бъдеще ти потрябва да зареждаш друго ще имаш с какво.И една интересна случка елемент 18650 на фенерче го намерих изтощен с волтаж 0,35 волта
как е станало е мъгла.Имакса не поиска да го зарежда на програма на ли по заради ниското напрежение,и се наложи да го пусна на програма за кадмиеви да се възбуди малко.след това си го зареди нормално и още работи при положение че при такъв срив клетката вече не става за нищо.
- 1
- 2
Тема "Зарядно за li-ion" | Включи се в дискусията:
