ArturDent - Почти Безобиден
Колеги, след бурите го отнесох яко през LAN мрежата.
2 Рутера
2 Суича
1 Камера
2 Телевизора
Все си мислех че ще го отнесе само първия в мрежата (единия рутер), но явно ме е праснало здраво.
На едното място е минало през 4 устройства, само при мен, без доставчика - и той е отнесъл 3 суича.
Някой да знае изпробвано/изпитано устройство което може да ме защити?
Имам максимално напреженова защита на силовата мрежа и работещо заземление.
Поради ред причини не мога да използвам само WiFi.
На пазара има разни джаджи, но не съм сигурен кои наистина вършат работа.
Та, ако някой има практически/знания наблюдения моля да сподели. Мисля че бюджета няма да е проблем.
Благодаря.
kozl - майстор
Поне за мен няма сигурно такова средство. Има разрядници, които защитават при определени условия. Когато мощността на импулса е по-голяма от капацитета на възможността на разрядника и няма защита.
Защитата е да няма открити кабели и сградите да са защитени с гръмоотводна инсталация. А и оптичната мрежа също е защита. Сега като съм се нагледал на безотговорност по отношение на гръмоотводните инсталации по сградите и паяжините от ЛАН мрежата по покриви и фасади - ами Интернета е необятна среда та какво е за него една мълниезащита да поеме и нея :lol:
VLADO66 - майстор
Няма спасение,аз си взех хубяв разклонител с галванично разделяне на ЛАН кабела.Гръмотевица ми е влизала по индукция през нулата viewtopic.php?t=26559
Само това. Гледаш да се разделиш достатъчно добре от мрежата и устройствата на доставчика.
Остава и въпросът с проникването през захранващата мрежа. Там е ясно - заземление, катодни отводители на фаза и нула. Ако се налага (къща, самостоятелна сграда ...) и мълниеприемник. Сега всички доставчици се насочват към оптиката. У нашио град почва масово разкопаване и полагане на оптики за четири клиента - Виваком, Буластком и двама Интернет доставчици, от които единия - местен.
lyubohar - майстор
След като ми изгоряха 2 лаптопа(добре,че първия беше гаранционен та ми го смениха) си сложих рутер.
Кабела до разклонителната кутия в блока е оптичен.Само 4 метра не е и минава по фасадата за да влезе у дома.
И от там явно е станала белята.Сега отгоре сложихме 8см.изолация фибран.
Това подобрява ли положението?Този рутер доста често забива и от време на време ползвам директно кабела.
EDI - майстор
И според мен няма реално 100% спасение.Може да си на медна жица и нищо да не ти се повреди с години, както съм аз в къщи. Може хиляда защити да сложиш и като треснат близо милионите волта и ампера все тая, дето се вика, въздуха и водата горят.Пу, да не чува дявола.
nikolovvd - майстор
Ето такова устройство спаси компютъра на клиент на жената.
http://www.sono.bg/bg/products/bg/7/fly ... etails/109
Мълнията е ударила близо до блока и всичко що е вързано за Интернет или кабелна беше изгоряло. Само на нашия човек всичко бе спасено, но защитата бе заминала, защото заземителния кабел не е бил свързан.
Така отиде една защита за 28 лв., но спаси компютър за 20 пъти повече пари, без да смятаме цената на информацията.
kozl - майстор
Подобно у-во на същата фирма не спаси моя комп, но за мооя радост минах само с подмяна на мрежова карта. После в продължение на експлотационния период с мрежов кабел по фасадата изхвърлих няколко Switch-а без да се замислям защо се скапват - та нали ги ползвах за буфери, преди сигнала да влезе в мрежовата карта. А иначе кабела от фасадата първо влизаше в те такъв SONO протектор.
Мисля да си направя ей такова свързване, без левите компютри и модема.
Демек ще мина през два рутера - първия на ISP-то, втория като бридж към него.
От там нататък вътрешната мрежа.
Рискувам си само първия рутер. Събота и неделя ще ръчкам.
@hidrazin, в началото писах, че каквото може съм направил по силовата част.
Всичко мина през лан-овете. На едното ТВ през лан-а че до захранването.
манихеин - специалист
Спасението от мълнии се нарича "оптична връзка". Ако някой я предлага, де. И да не е "оптична магистрала" с усукани двойки до клиента, а чиста оптика до крайна точка.
Тема "Защита от мълнии на LAN" | Включи се в дискусията:
