Здравейте,предстои ми ремонт на банята и искам да сложа окачен таван,с 4 лунички по 35 вата примерно.Банята 3.5квадрата.Прочетох всичко което намерих в форума,които е много як,между другото.Стигнах до извода че най-добре е да бъдат на 12 волта,влагоустоичиви,и от реномирана марка + 2 трансформатора по 105 вата(индукционни).
Трансформаторите ще бъдат поставени вурху окачения таван-няма къде другаде.
Та въпросите ми са следните:
1.Трансформаторите трябва ли да бъдат допълнително изолирани(заляти със смола примерно) или продават специални влагоустйчиви.
2.Задължително ли трябва да сложа вентилатор на окачения таван за да се охлаждат трафовете и да не се появи мухъл,при положение че влиза въздух от 'куфара' където минават тръбите.т.е има естествна вентилация.
3.Размерите на индукционните трафове,позволяват ли да минат през отвора за луничката-защото ако се прецакат ще трябва да се сваля тавана.Ако не,не е ли по-добре да се сложат електронни(които минават) и да се подменят лесно (без демонтаж на тавана)при евентуална повреда.
Моля някой да помогне с информация,защото не ми се иска да пропусна нещо и да свалям тавана след като е монтиран един път.
Благодаря Ви предварително.
