mavryt4o - майстор
7 сантиметра е дебела отделните парчета са кам 3 широки а цялата е метър на 10 метра. Човека който я продава каза че е кована но май и лепена :shock: .Гаранция материала е с много високо качество но дали ще може да се отдели на парче по парче да се махнат пироните и после си правиш каквото искаш.
ZEDYCUS - майстор
Става идеално за плот на дърводелски тезгях, гаранция че няма да мръдне :-D
EDI - майстор
Трудна ще е тая работа.Лесно е с разбичване, ама ако е кована, никой няма да тръгне да я бичи.Другия вариант, ако има пирони, е на ръка с теслата и козия крак, парче по парче.Ще има повече фира обаче, но е вариант.В общи линии, ако не е кована има варианти - гатер, банциг, ръчен циркуляр, ама ако е с пирони, само на ръка.Дори само от снимките се вижда, че материала е с висока плътност, може да е някой вид американска или канадска дъвресина - кедър, секвоя и други такива.А за плотове и тезгяхи е просто чудно.
nikolson - майстор
Леле, това е канадски дъб. Почнах да си мечтая... [-o<
todor_tsanov - специалист
EDI написа:
Хубаво написано а дали е вярно- висока плътност - секвоя
EDI - майстор
Е, не знам, само гадая какво е дървото.Или имаш предвид, че секвоята не е с висока плътност.От нея между другото се прави много класен декинг.
bigdragon - майстор
Пистите за боулинг се правят от възможно най-твърдите дървесини.
Преди 18 години едни приятели си внесоха три писти и си ги монтираха
в мазата на една частна административна сграда във Върна (частен боулинг...) :-D .
Покритието на пистата беше изработено по най-високата за тогава
технология, синтеровани черупки от костилки на череши... :?
griffin - майстор
Ако дествително е кована може да провериш с детектор за метал тръби и електричество от тия малките за стени :)
Ако е кована за плотове става ако искаш отделни дъски при коването имат гадния навик да слагат лепило на пироните и едни набраздени пироно поне палетата са с такива и ще има яка фира ако може да се разкове.
Ако има пирони с ръчен циркуляр и construction диск може да се нареже но в крайна сметки диска ще се позахаби :-).
Зависи за ква цена ти го дава това ако е фрее вземай и не мисли :)
VLADO66 - майстор
За 10м требе ТИР :) Бих ги разкроил за направа на дървено къще.
mavryt4o - майстор
мисля да ида да пробвам да ги разкова пирон по пирон и ако се отделят лесно ще си намеря работа за лятото ако става мисля че си заслужава 210 лева кубика от този материал
Тема "писта от боулинг може ли да се изкара материал от нея" | Включи се в дискусията:
