todortv написа:Толкова е бил годен и преди инцидента!При достатъчно голямо сечение на проводника, нищо съществено не става... В смисъл, няма експлозия с ядрена гъба като по филмите...
Предполагам сте наясно, здрав акумулатор на късо какво става.....
Всички имаме коли, нали ?
ge6aaaa3
68 мнения в "Акумулатор на късо"
ge6aaaa3
hidrazin написа:Вероятно от комшията дето много ги разбира тия работи.Интересно как не ти омръзва да си на всяка манджа меродия...![]()
Да, от опит казвам. Акумулатор, който даде накъсо с капака... Нищо съществено не стана, електролитът на една от клетките се беше изпарил... След доливане акумулаторът живна, но едвам изкара седмица и си отиде окончателно. В най-лошия случай, ако акумулаторът е необслужваем, може и да се спука кутията и да олее с електролит, но няма нищо да запали, а и си мисля, че производителите са предвидили някакви "еднократни клапани", дето да избият преди това да стане.
MamaMy
Лула 17х19 падна върху един акумулатор 90Ач. За няколко секунди това дебело желязо стана червено. И двете клеми се разтопиха и изтекоха. Акумулатора съвсем не беше нов, но явно е бил от читавите. Малко остана жука да се запали. После видях и специален инструмент за отливане на нови клеми.
hidrazin
Имах такъв комплект за ремонт на акумулатори. Освен формите за отливане на полюси, форми за отливане на мостове, графитови електроди имаше и скоби за изваждане на клетки. Замина за вторични. Вече няма от старите акумулатори на които може да смениш клетка.
Виждал съм подобно изпълнение като това с лулата само беше с гаечен ключ и на камион. Механика без да гледа го остави на клемите. Едва успя да се дръпне. Много автомобили са се палили от ел. инсталацията и ще продължават да се палят. Електромобилите - също.
http://forum.napravisam.bg/forum/viewto ... 40#p596478
hidrazin
ge6aaaa3 написа:...Ами, когато не познаваш отсрещния, се въздържай, щото и простотията си ходи по хората, не в гората...За всичко си прав - простотията, гората, липсата на знания... Ако беше си отговорил на този въпрос:
Електролитът се изпари от едната клетка, щото тя е била най-слабата във веригата и не е устискала. Акумулатор 60Ah трудно ще отдаде достатъчно ток, че да разтопи капака... Вярно, беше си позаварен, де...
http://forum.napravisam.bg/forum/viewto ... 62#p609399
Нямаше да напишеш второто изречение от цитата - това за "слабата клетка" и "устискването".
Четене му е майката ... и бащата.
ge6aaaa3
hidrazin написа:Я ми обясни ти като по-знаещ, защо само в едната клетка се беше изпарил електролита, а в другите не? Щото съм забелязал, че при заряд най-слабата клетка завира първа.ge6aaaa3 написа:...Ами, когато не познаваш отсрещния, се въздържай, щото и простотията си ходи по хората, не в гората...За всичко си прав - простотията, гората, липсата на знания... Ако беше си отговорил на този въпрос:
Нямаше да напишеш второто изречение от цитата - това за "слабата клетка" и "устискването".![]()
Тема "Акумулатор на късо" | Включи се в дискусията:
