angelko - помощник
Привет,някой може ли да помогне със съвет за свързване и изчисляване на фотоволтаичен панел.Имам 100 соларни клетки и желая да ги употребя всичките за направа на панел/панели/ за 12V система.Инверторът ми е 12V.За първи път ще правя.Както и да смятам излизат или повече или по-малко.
100 polycrystalline solar cells
size: 156 mm x 156 mm
Isc : 7.60 A
Voc : 590 mV
Impp : 7.15 A
Umpp : 490mV
Power : 3.5 Watt
Eff. 14.4 %
Клетките реално дават 550-560 mV
Ако направя два панела по 50 клетки,волтажа излиза много.Може ли някои редици от клетки да са свързани последователно, а някои паралелно? Как се свързват клетките в панели с комбиниран изход 12,24,36? Ако са три панела по 33 клетки,как ще се подредят 33 клетки?
Нещо такова.
Ще имаш по 24 клетки на всяка група. От 100 клетки ще си направиш четири такива групи. На четирите групи свързваш всички плюсове заедно и всичките минуси заедно. Нататък ясно - общите плюс и минус отиват към инвертора.
Байпасните диоди може да не ги слагаш. Просто няма смисъл при този нищожен брой клетки и мощност. Просто си направи три групи от по 24 клетки.
DMN - майстор
Панелите, които ще си правиш, директно ли ще ги свързваш към инвертора - т.е. няма да има акумулатор? Защото, ако искаш да зареждаш 12V акумулатор с 24 клетки на панел това няма да стане. Имай предвид, че клетките са много чупливи и едва ли ще можеш да ги използваш всичките без да счупиш някоя(трябва да имаш за резерва), още повече, че правиш за пръв път. Стандартния брой клетки за 12V система е 36 на панел, но те са предвидени да работят с контролер и да зареждат акумулатор, и няма да можеш да ги свържеш директно към инвертора. С 24 клетки на панел ще можеш да ги включваш директно към инвертора, но ще си зависим от най-малкото засенчване(облак например), ако няма паралелно свързан акумулатор. Не знам какви консуматори искаш да ползваш и ако са с мощност близка до изходната на панела ще има спирания в такива моменти.
angelko - помощник
Да, ще използвам контролер - 20A и акумулатори.
А на контролера в упътването пише:
Please make sure the rated voltage of solar panels, batteries and the loads are same.All of them should be 6v or 12v or 24v.
Какъв контролер? Модел и тинтрири-минтири. Обикновено панелите дето ги водят 12-волтови са 21-22 волта на празен ход. Под товар - към 16-17 волта.
Определено си мисля че един готов панел е по-добрият вариант. Ама ти си знаеш...
angelko - помощник
Благодаря на всички за съветите!
angelko - помощник
Привет, най-сетне започнах запояването на клетките на първия панел, реших да бъдат 36 клетки.
Засега проблемът не е чупенето. Проблемът е ,че някои ленти се отлепят заедно с проводимата основа много лесно, някои знае ли на какво се дължи това, лошо качество на клетките ли или какво,изпуква като изстине и се отлепя при някои.
При някои клетки е само 1-2 см., при някои цялата.Смених няколко флюса, пробвам с по-голям или по-малък натиск на поялника - все тая.....
Там където е 1-2 см. може ли да го залепя с прозрачен силикон отгоре или с тиксо?
Тема "Съвет за свързване и изчисляване на фотоволтаичен панел" | Включи се в дискусията:
