Според мен за 400 м2 не си заслужава електрическа или моторна коса.С добре начукана и наточена обикновена коса за час...час и половина,което е много време за опитен косач и си готов.Раздвижваш тялото ,изхвърляш токсините /а при моторната приемаш поредната порция изгорели газове/...преди това един аспирин и две лъжици пчелен мед. За да функционира един механизъм той трябва да работи....така е с тялото,трябва да се тормози по малко.
															Илчо Илиев написа:Това е което намерих за двигателите ЕМАК които слагат на мотокултиваторите си, превода е от руски през преводача!forski написа:Много добри характеристики спрямо цената има това Олео, с какъв двигател е тази машина, китайче или някакъв друг?Абе за емен 800лв и да е с китайски произход .....ще е бая голямо нахалство на продавачите...
Двигателите са китайски, предполагам че използват същата марка двигатели и за останалите си бензинови машини, безплатен обяд нема
 Kоето пак не означава че са лоши машини
 EMAC двигател , инсталиран на някои модели selskohozyaystvennoy1 малки уреди. Тези устройства са идеални за работа в домашни условия и интензивна употреба на работното място , по -мощни и продуктивни звена . Благодарение на своята надеждност и трайност, тези блокове трябва да бъдат уважавани и надеждни от потребителите.
Concern EMAC - това е една от най-бързо растящите китайски фирми, ангажирани в производството и продажбата на дизелови двигатели , компоненти и генератори . Тази организация съществува и работи успешно в продължение на много години . Благодарение на собствените си стандарти , високо качество и разумна цена на продуктите си , компанията постепенно по-големи и все повече набира пазар в Африка , Югоизточна Азия, Южна Америка , Близкия Изток и Европа. Сред партньорите на тази група включва такива гиганти като TOYOTA , ISUZU , NISSAN , MAZDA , FORD , и GM . Благодарение на гъвкавата си политика и способността да се адаптират към нуждите на всеки от партньорите и клиентите, компанията постепенно набра скорост повече и повече под слънцето.
Благодарение на работния проект на конструкцията на мотора е отлична EMAC адаптирана за използване с оборудването , на която са монтирани. Тези мощни двигатели са оборудвани с мотофрези , генератори и друго оборудване . Те се характеризират с по- голяма производителност , ефективност, надеждност и ниска цена на . Подобно на други здрави дизели , тези единици могат да работят стабилно дори и при ниско качество на горивото , което ги прави много привлекателни за употреба в условията на нашата страна. Поради приличен тегло осигурява добра стабилност и приличен въртящ момент дори при ниски обороти на двигателя за намаляване на вибрациите и шума. Мотоблок с двигател на този производител , особено на тези модели, които са с водно охлаждане , се отличава с по- голяма тежест , защото операторът не трябва да работят в усилията им да обединяват проникване в почвата .
През последните години основните производители на градинска техника започнаха постепенно да се отклони от монтирането на техните продукти на трети страни мотори . Някои компании са преминали през развитието на собствените си двигатели и някои закупени и подобрени технологични лидери в производството на двигатели с въздушно охлаждане четиритактови .
Инженерите на компанията са отишли Emak втори път. Основа за технологията на двигателите за своите продукти беше взето технологична база на водещи в света производител на мотори Lifan . Така на култиватори, фрези , машини за сняг и друго оборудване открит компания Emak появи двигатели Emak събрани по лиценз Lifan . В основата на този мотор е взет модификация революционен модел HONDA GX 160 . Сред SunGarden увеличи работния обем на двигателя и го караше да впечатляваща максимална мощност седем конски сили. По този начин основните понятия за дизайн в производството на този двигател са оцелели . Така двигател Emak K 700 H OHV има чугунен цилиндър подложка, което значително увеличава живота му и опростява ремонтопригодност годност . Просто запази оформлението на двигателя , при които , разположен в горната част на вентила ( OHV ) . Това споразумение прави двигателя по-малко шумна , лесно стартиране , както и ви позволява да работите в значителни икономии на гориво . Резервоара за гориво на двигателя е изработен от стомана , което увеличава надеждността на използването на технологията в сурови условия. Motor Emak К 700 Н окачени е всесезонно и може да работи в температурни граници от +30 до -30 градуса по Целзий , като се използват различни видове масла за различни условия на работа .
Възможност да работи през цялата година позволява на двигателите Emak K 700 H OHV на една много широка гама от машини градина култиватор на снегорин . Занаятчийска двигатели имат дросела , правят допълнителни усилия , за да направи студен старт и гориво клапан Активирането изключване на гориво към карбуратора , за да не се допусне разлив по време на транспортирането . Двигателят на буталата Emak K 700 H OHV установи две бутални пръстени , което го прави възможно да се увеличи значително компресията , което означава , че двигателят получава повече мощност и по -голям въртящ момент . Карбуратор двигател Emak K 700 H OHV пригодена за работа в руските условия и за разлика от известните японски марки ще тече гладко на оловен бензин , не е от най-високо качество ( не по-малко от 92 октаново число ) . Като елемент на въздушния филтър , инженери Emak отказа да използва филтърна хартия, касети , тъй като стартирането на усложнение вследствие на замърсяване на филтъра трябва да се смени , и ако вие не разполагате с резервен филтър на ръка , техниката просто не може да бъде заставен да работи . Филтриращата елемент на патрона беше смазана порест материал, който , ако е необходимо , достатъчно се изплаква обилно с топла вода и при леко prokapat моторно масло за подобряване на филтриране на входящия въздух в горивната камера. Този филтър елемент осигурява високо качество филтруване и е за многократна употреба , което значително улеснява поддържането на превозни средства .
Само за няколко години на производство, мотори Emak K 700 H OHV , перфектно доказали се както на вътрешния и световния пазар , доказвайки своята надеждност и лекота на използване. Emak двигатели са станали нов крайъгълен камък в развитието на компанията , което позволява значително намаляване на цената на крайния продукт, като същевременно се поддържа високо качество и комфорт в
 Вибрациите са нищожни, а това позволява днешните 20 лв, да станат 60-70,а при наличие на работа, защо не и 100.При това без да си рискуваш здравето.Това, което не ми харесва е кордовата глава.Слагат някаква универсална, за корда от 1, 6 до  3,3 мм.За по-малките ще е отлична, но за тройка са малки пистите на шпулата.Или аз много навивам...
