Здравейте, въпросът ми е как мога да свържа втори акумулатор, така че да се зарежда заедно с основния, но когато колата не е на контакт, да не черпи ток от него. Ще правя по-сериозна музика в колата и не ми се ще да бутам след един час слушане на изгасен двигател. Което, между другото и сега се случва...
  Колата е Mercedes W202 1,8 бензин. алтернатора е 70A.
Днес надрасках една схема набързо, но не съм сигурен дали няма да изкочат непредвидени проблеми...
http://dox.bg/files/dw?a=d91f47c9dd
Идеята е, когато напрежението на основния акумулатор /65Ah/ достигне 14V, втория акумулатор/20Ah/ да се включи на заряд през 0,4ома/50W резистор, за да се ограничи изравнителния ток на около 10А. Когато и втория акумулатор достигне 14V, второто реле шунтира резистора, за да може да се зарежда с по-голям ток.
Някакви забележки или идеи за подобряване преди да съм го метнал?
