didoni_ - специалист
Здравейте,става дума за остъклена тераса северна с pvc дограма 5-камерна,от пода до дограмата е изградена с итонг,едната страна е изградена до тавана а другите с дограмата,тоест г-образна.
Проблема идва като вали дъжд,от самия ъгъл дето се съединява дограмата се подмокря стената,сложих между двете козирки вън силикон и пак се подмокря.
От къде може да влиза тая вода,моля помагайте :)
velsi - Почетен майстор
Не вярвам вода да влиза през вертикалната част на гредата. Не знам обаче как е изпълнено от външната страна - има ли алуминиеви козирки отдолу, как са поставени, срещнати ли са на ъгъла... Една снимка от външната страна ако е възможно би дала отговор на тези въпроси.
kozl - майстор
Ако изобщо е довършвано отвън и как или е оставено на пяна. Второто за което се сещам е лошо изпълнено отводняване. Изключвам конденза, защото сега времето не е подходящо за конденз. Иначе ако колоната в ъгъла е алуминиева с цяло сечение до външната страна - няма спасение от ручей конденз.
Отвън виждат ли се отворите за отводняване на профила?
М-у впрочем има ли достъп до ъгъла, че с тия фиксове може да се наложи сваляне на стъклопакет?
stiv1961 - майстор
Тази дограма ми прилича на 4 камерна Вива-60 мм а колоната е 70х70. Ако не е захваната добре към касата ше тече.
Има козирки отгоре и долу които се срещат,под тях е пяната,но те я закриват и няма нужда според мен от обръщане.На долната сложих силикон,отгоре не стигам и пак влиза ето и снимки:
DundyTheCroc - майстор
Отвори от външната страна за оттичане на конденза има ли на самата дограма?
Като снимах от външната страна погледнах тия видии,дали може от тях да просмуква :?:
tarlyo - специалист
Каква марка ти е дограмата и сигурен ли си, че е 5 камерна?
Водоотводнителни отвори има.
Ако се съмняваш в тези видии, ги извади и запуши отворите със силикон.
Ако ти се отдаде възможност, наблюдавай по време на дъжд, дали не просмуква вода някъде по съчетаването на профилите или между касата и стъклодържателите.
На вивапласт е както стив каза,но не съм много сигурен дали е 5 камерна,май така ми казаха при монтажа.
MASTER - специалист
Извинявай за любопитството :shock: :shock: - ти за това изпълнение платил ли си, или ти е подарък ? :?
Тема "Дъждовна вода прониква през свързващата греда на дограмата" | Включи се в дискусията:
