  • 8
Mc Queen - специалист
Здравейте колеги.
Подариха ми този руски туристически котлон.
Чисто нов, не използван.
Обаче не зная как се работи с него.
В нета все ми излизат от газовите.
За това "ретро" нищо не мога да намеря.
Предполагам, че се налива спирт или бензин, обаче кое от двете не зная.
Та, споделете начина на екслоатация на този уред.
Поздрави:
Mc Queen
shotik - майстор
Ползва се "светилна газ ",тази която е за газените лампи.Като искаш да го ползваш ,напомпваш и като запалиш котлона , след няколко пъти ще разбереш колко да го напомпваш.
Последна промяна от shotik на пон юни 09, 2014 9:33 pm, променено общо 1 път.
Не можете да добавите друг прикачен файл, 5 е максимума.
И още 2 снимки
LazarGanev - "Велик майстор"
shotik написа:
+1
https://www.google.bg/search?q=%D0%BF%D ... d=0CCcQsAQ
shotik - майстор
Имам примус,но на него се сипва под горелката малко спирт в специална ваничка ,за да подгрее горелката и тогава се пуска газта,имам и петромаксов фенер ,но не съм го палил поне 30 години,той е подобен на тези уреди ,но свети ,вместо да се грее или готви.
LazarGanev написа:
shotik написа:
Ползва се "светилна газ ",тази която е за газените лампи. Като искаш да го ползваш ,напомпваш и като запалиш котлона , след няколко пъти ще разбереш колко да го напомпваш.
+1
Няма с какво.
При моя няма помпа.
Както и да е.
Лазаре, благодаря за линка.
Има го и моя модел.
П.С.
"Примус" не е ли търговска марка?
Поздрави:
Mc Queen
shotik - майстор
Ами налей газ и опитай,а ако някой има такъв котлон и те посъветва ,как да го ползваш ,ще е още по - добре !
8180 - майстор
Преди години съм ползвал (по снимките същия) такъв доста.
Винаги е ползван на БЕНЗИН. За коментираната гас - не знам.
Принципът е като на класическа бензинова лампа.
Пълни се през пробката в хоризонтално положение.
Затваря се.
Може леко с длани да се подгрее резервоарът.
В затворено положение дюзата се почиства от игла.
Като се отвори, първо излиза малко течен бензин, който се запалва, без съд, защото пуши.
Вдига се екрана за да се подгрее въздухът в резервоара.
Доста бързо котлончето започва да работи с "реактивен" шум. Сваля се екрана и се ползва.
След разпалване, практически няма мирис и пушек.
Някъде в комплекта трябва да има резервни гумички - когато започне да пропуска около врътката - там се пали леко, пуши и намирисва.
ДА СЕ ИЗБЯГВА И ВНИМАВА ПРИ ЗАРЕЖДАНЕ НА ТОПЛО! Аз не съм го правил - май го пишеше.
Възможно е със светилна гас също да работи, ама бензин винаги има под ръка.
Приятно ползване - доста добро изделие за туризъм - леко, компактно, мощно.
koveslav - майстор
"По сравнению с распространенным "Шмелем" он имел ряд преимуществ - малый вес, объем - малые габариты. Преимущества эти перекрывались одним существенным недостатком - они часто взрывались, и посему широким успехом не пользовались... "
Това го копирах от руски форум.Хората ги разбират тези работи,те са си тяхно производство....Намерили такъв примус до паднал самолет и се чудят дали примуса не е причина за катастрофата.... :D :D :D Шегувам се естествено,но си е опасен уред-лесно стават бели с него.
timo1 - специалист
8180 написа:
Затваря се.
+1 Бензинка си е котлончето! :partyman:
  • 8
Тема "Как се работи с този туристически котлон ?" | Включи се в дискусията:
