evil - специалист
Здравейте.При всяко влизане в мрежата съм с различно IP и имам профили във важни сайтове в който се записва кога с какъв IP адрес се влиза.Проблема е там че когато преглеждам тази статистика не мога да разбера това всъщност дали е мое влизане заради различните ми IPта.Ако имах програма която при всяко пускане и спиране на нета прави списък с час-дата и IP адрес ще мога да сравнявам двата списъка и да разбера дали някой друг влиза.Някой чувал ли е за подобна програма?Или пък дали не е възможно да се направи с бат файл.Аз съм си направил един такъв който със стартиране на системата ми копира всички по-важни файлове на една карта памет и всичко си става автоматично.Дали и за адресите ще може да се направи.За съжаление познанията ми са на аматьорско ниво :-D .С уиндолс 8.1/64б съм ако има значение
kuger - майстор
На мен също ми се е случвало. Влизам в определен сайт, изписва ми, че имам БАН по IP и не ме пуска вътре. Някой е акал през този IP, и аз опрах пешкира.
Присъединявам се към въпроса на колегата.
Допълвам, сайта не е за мадамата и водопроводчиците :-D
stanzx - напреднал
Код: Избери всички
echo ---------------------------------------------------- >> log.txt
date /t >> log.txt
time /t >> log.txt
ipconfig | findstr /R /C:"IPv4 Address" >> log.txt
Слагате това в един .bat file.
Отивате в Task Scheduler и добавяте нова задача примерно на всеки логин.
Като го добавяте ползвайте cmd /c "пълния път до .bat файла"
(пр. cmd /c "C:\logIpAddress.bat")
MamaMy - майстор
Tова ще записва вътрешния за мрежата адрес, а той не винаги е реалния външен. :?
evil - специалист
пробвах въпросния бат файл и наистина не записва правилния IP адрес :?
stanzx - напреднал
Рутер ли ползваш? Не съм гадател :-D
Код: Избери всички
Option Explicit
Dim http : Set http = CreateObject( "MSXML2.ServerXmlHttp" )
http.Open "GET", "http://icanhazip.com", False
http.Send
Wscript.Echo FormatDateTime(Now)
Wscript.Echo http.responseText
Wscript.Echo "---------------------------------------"
Set http = Nothing
Слагаш това в script.vbs
В същата папка отваряш cmd и го тестваш с командата:
cscript //nologo script.vbs >> log.txt
evil - специалист
Не съм с рутер а с бисквитка :kaffee2:
https://www.mtel.bg/mobilen-internet-za ... .ZTE-MF667
по-късно ще пробвам новия файл и ще пиша...мерси за помоща
evil - специалист
Файлчето действа и правилно записа в текстов файл ип адреса ми и датата и часа на проверката.Само да уточня че конзолата трябва да се отвори с администраторски права.Ще се опитам да развия нещата за да постигна целта автоматично да се прави списък с
ип-от-до
ип-от-до
и така на татък ползвайки файлчето на stanzx за което благодаря :partyman:
stanzx - напреднал
Няма грижи. Ако трябва още помощ - свиркай!
kuger - майстор
За жалост, това е над възможностите ми.
Тема "Програма за запис на IP" | Включи се в дискусията:
