romanpm - майстор
Че пречи при генерирането на нормално поляризовани бягащи вълни отговорни за топленето има , но не е фатално щом работи без разряди /пукотевични шумотевици с искри / няма проблеми , това е лампа която търпи претоварвания , почисти всичко там със спирт !!!:)
Хубаво, а има ли начин да бъде запушена дупчицата (2мм) с нещо термоустойчиво за да не се получава въпросното разсейване на вълните?
velsi - Почетен майстор
Завий и една малка видийка на тази дупка 2 мм.
romanpm - майстор
Тази "шапчица" се вади , трудничко , но става със завъртане и може да се смени с друга от дефектирал подобен магнетрон ! Не съм сигурен в това ако се запуши с тинол или с видийка както каза Velsi дали ще е успешно. Може тинола да се стопи болтчето е промяна на конфигурацията , а това все пак е антена кутийката е вълновод и напрегнатоста на полето е огромна ! :)
БАДАНАРКА - напреднал
Имам един въпрос.От къде да си купя слюда за микровълновата.Изгоря,почарня.Засилих се при един маистор,тои ми изряза слюда /обикновенна за печки/.Сложих я, но загря,промени цвета си :sad: И ако може да ми кажете,какъв материал е това,може ли без него :? А иначе за магазини и сервизи за РУСЕ или РАЗГРАД ме интересува
romanpm - майстор
[quote="БАДАНАРКА"]Имам един въпрос.От къде да си купя слюда за микровълновата.Изгоря,почарня...
Аз я купувам от ел. материали , там продават и части за хладилна техника и др. Ако не успееш да намериш дай си координатите с размера ще ти пратя ! Но прегледай антената на магнетрона да не е пробила или ръбът на отвора цял ли е или е променен от пробиви , почисти със спирт ! :)
Ръбът на отвора беше леко почернял,едвам видимо,но го почистих,и сега е добре,а за лампата задалжително ли е да се види,и тя ли със спирт се чисти :?
romanpm - майстор
БАДАНАРКА написа:
От лампата-магнетрон се подава само антената , тя се чисти , а също и мазнотиите на слюдата и под нея... Ползвайте капак продават ги ! :)
Тема "Микровълнови фурни" | Включи се в дискусията:
