колега аз бих намазал с масло или ленен безир или лак. при тебе дървото няма да се мокри директно че да почне да гние, тезгяха все пак ще го пипаш постоянно а бохемита не съм сигурен колко е полезен
. мойта стара маса все още седи в мазето където имах работилница, за 10 години още не се е разпаднала плота е мазан с водоразтворим бг. лак. краката са без обработка. единственно под краката има огнеипорни тухли за да не се просмуква влагата в тях. едяа ли гаража ти е по влажен от мойто мазе
griffin
223 мнения в "DIY: Работна маса/дърводелски тезгях"
Sharkolia
griffin написа:Шарко шелака за работна маса че е грехотаЗнам как е ,и аз си имам тезгях стар немски тезгях. Така е запечатан от лепила ,лакове ,мазила ,масла и незнам си кво още ,че там никва вода неможе да проникне. Тва с шеллака беше в кръгът на шегата ,надявам се ме разбрахтеосвен ако не го съзерцаваш
Мойте маси мязат на войнишко канче деруги лепила мацаници каквото се сетишпредполагам че и на колегата няма да седи като за списание тезгяха
miro-penchev
Разбрах
ще му метна сигурно един тънък слой някой безцветен или светъл лак. Мисля да го ползвам постоянно за разни домашни неща и сигурно на третия месец няма да мога да го позная
Но ми направи впечатление мненията за бохемита - преди няколко месеца като правих един външен парапет, южна страна, дъжд/сняг, слънце, тогава силно ми препоръчаха да ползвам бохемит за защита, даже ме съветваха да го оставя само по него, но понеже не ми хареса цвета - сложих два слоя лак отгоре. Скоро мисля да почвам една градинска люлка - пак ще е на открито и мислех пак да направя същата комбинация или има и по-добър вариант?
griffin
слагай лакове поне дето ще стигаш ти
, бохемита е продукт за защита а не панацея, за съжаление има доста случаи като тоя дет са ти препоръчали
http://www.impregnirane.com/bochemit-plus
аз спец съм почитател на водоразтворимите лакове ама секи си е башка, само от яхтените лакове бегам кат дявол от тамян
. вариат е масла обаче там си иска периодична потдръжка.
на къщата на баща ми бях свалял яхтен лак който се беше налюспил и после минахме 2 ръце разреден воден български лак. вратата не беше мръднала 3 години, поне там дет сам ошкурил до здраво де
. и упражнението излезна много икономично, май 1 литър отиде за 6м/3м врата и по дребни детайли.
Sharkolia
griffin написа:слагай лакове поне дето ще стигаш тиСамото название яхтен лак е подвеждащо. Такова животно не съществува има лакове издържливи на вода или влага и до няква степен на UV, бохемита е продукт за защита а не панацея, за съжаление има доста случаи като тоя дет са ти препоръчали
аз спец съм почитател на водоразтворимите лакове ама секи си е башка, само от яхтените лакове бегам кат дявол от тамян. вариат е масла обаче там си иска периодична потдръжка.
на къщата на баща ми бях свалял яхтен лак който се беше налюспил и после минахме 2 ръце разреден воден български лак. вратата не беше мръднала 3 години, поне там дет сам ошкурил до здраво де. и упражнението излезна много икономично, май 1 литър отиде за 6м/3м врата и по дребни детайли.
Тема "DIY: Работна маса/дърводелски тезгях" | Включи се в дискусията:
