pipilica - майстор
Случайно чух че съска от някъде като го въртя на ръка и точно в ГМТ почва да съска, добре че бързо се върти че да остане нещо в цилиндъра да се запали. Днеска го напънах с два топлодуха по 1600 вата и един прожектор 500 вата напрежението на по-натоварените фази пада до 185 волта. Пулсациите ги има само когато е слабо натоварен.
Та въпроса ми е има ли някой схема на намотките на генератора щото в нета не открих.
Гадните Китайци сложили на ротора вместо меден колектор някви бледо жълти ламаринки, а четките нямам думи като отхапани там дето трият в ламаринките. То остава и бобините да са от няква менте мед.
edemy2001 - специалист
pipilica написа:
... То остава и бобините да са от няква менте мед.
Китайчетата обикновено слагат алуминиев, вместо меден проводник. Внимавай, да не се получи кофти момент, ако има някъде спойки. Имах случай с един тороидален трансформатор на който исках да донавия още намотки във вторичната намотка. Извода с многожилен проводник, запоен на края на намотката. Разпоих го и донавих 10 намотки. Като стигнах до запояването на донавития към оригиналния - ядец - не ще да се запоява - оригиналния алуминиев!
koveslav - майстор
Колега,ще ти спомена един от възможните варианти.На един такъв генератор му беше превъртяло рамото на центробежния регулатор спрямо оста,която излиза от двигателя.Той също не държеше стабилни обороти,но пък си спомням,че и превишаваше зададените обороти и зададеното напрежение когато не е натоварен.Помисли и за този вариант и внимавай,защото при прекомерно повишаване на оборотите,въпреки регулатора на напрежение това чудо вдига и 300в.
kuger - майстор
Вие направо убихте детското в мен :-D Тъкмо мислех да си взема един от 250-350 лв., че и с вграден стартер.
http://bazar.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B ... 0%BE%D1%80
pipilica - майстор
Сега като видиш и какви напрежения вади под товар направо ще се отчаеш. Товарих фазите една по една с 1600 вата ,лампите мислех че са по 500 а се оказаха по 300 вата. Като намеря 1000 вата товар ще меря пак.
untitled 1.JPG (25.08 KиБ) Видяна 2128 пъти
Тема "Доработка на Китайски генератор" | Включи се в дискусията:
