ico_3
15662 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
LazarGanev
- "Велик майстор"
Да, това разстояние е към 40см, като съм добавил още 5см за щекерите, които се включват на челната страна. Разликата между двата модела е голяма едната горелка е ретортен тип и горенето става върху пелети, а другата е тубусна и горенето е върху скара/решетка
LazarGanev
- "Велик майстор"
RB е по-добра по много причини, но пък BMG може да се правят с големи мощности. За Домашни условия RB20 е перфектна
damyaniq
Здравейте! Сериозно съм решил новия отоплителен сезон да е с пелети Котела ми е Юнкерс 27кв горелката на която съм се спрял е Грейко РВ 20 Моля всички колеги ползващи такава да дадат отзиви Заслужава ли си парите?Има ли меню на бг език?Какъв е разхода на пелети на час? Лесно ли се монтира и обслужва?Всяка една информация ще ми е от полза.Във форума има колеги занимаващи се монтажа на този вид горелки,моля за компетентните им мнения и препоръки Благодаря на всички отзовали се!
Здравейте!
Имам едно питане относно тази горелка.Според вас за чугунен котел Sime Solida-6 секции подходяща ли е този тип горелка с вертикален пламък.Как мислите за този вид котли не е ли по добре да се използва факелен тип горелка с хоризонтален пламък и да се поставят допълнително чугунени плочи,така че изходните газове да направят 2 или 3 хоризонтални хода преди да излезнат през димоотвода.
ico_3
От днес и аз съм горд собственик на Greyko RB20 да се надяваме че ще се представи подобаващо,само искам да питам котела ми е Viadrus U22 6 секционен а сложихме една крива и три прави плочи сякаш има място за още една но ще се залепи за задната страна на котела ако сложа дали ще има откъде да излиза дима?
LazarGanev
- "Велик майстор"
За 6 секционен се слагат една крива и 4 прави.
damyaniq - разходът зависи от много неща. Лесно се монтира и обслужва, заслужава си парите, менюто на български засега е пожелателно, но ако се появи в бъдеще може лесно да ти се сменни софтуера
stivenkar - най-добрия вариант е смяна на котела
LazarGanev-Съгласен съм с вас,че смяната на котела е най добрия вариант,но за съжаление не мога да си го позволя.Ако може да ми дадете отговор при това положение кое е по добро ще съм ви много благодарен.
