  • 8
  • 11
Всички въпроси за вилата.
Nimi - специалист
И какъв в DVR-a? Явно има защо да имаш плейър на диска.
Caxo - специалист
Ето какво трябва да направите за да подкарате клипчето:
https://www.youtube.com/watch?v=8Qm-z2-oLsQ
Странното при мен е, че продължителността е около 20 секунди, но само 3-4 от тях има реално движение(след това картината "замръзва"). Така ли е и оригинала ?
Колкото до качеството наистина не е много добро... гледал ли си дали има някакви настройки за качество, освен това колко ТВ линии са ти камерите ?
Купувал съм си малка скрита камера, под формата на флашка и смея да твърдя, че се справя доста по-добре...Жалко, че така се получава... Ако можеш да вземеш от някъде една по-хубава камера за проба - поне да знаеш къде е проблема.
kuger - майстор
Клипа е с обем 14,6 Мб, дълъг 48 сек. Гледам го през този плейър, върви нормално.
Проблем ми е да го конвертирам в AVI примерно, за да може да се качи в Тубата, или другаде.
Или да може да се гледа през нормален плейър.
iva6ki - специалист
Прав си клипа е наред. Сваляш плеяра от линка:
http://www.videolan.org/vlc/
правиш като на клипа
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8Qm-z2-oLsQ[/youtube]
и вече ги плейва а има и опция за конвертиране от меню
Media>>convert/save
Ще те помоля качи някое клипче когато има някой на вратата и на какво
разтояние е камерата понеже цената е добра и се чудя дали да си взема
за село.Ако те притеснява пусни го на лични ако е удобно
kuger - майстор
Станахте двама, дето ми предлагате да ползвам VLC плейър. Имах го, но нещо не ми хареса и го разкарах. Ще го сложа пак, ще пробвам конвертирането, това ми е дерта, иначе си ги гледам свалени с флашка. Директно от нея, или качени на компа.
А камерите са скапани /дано не е DVR-а/, ще трябват качествени, макар че и с тия ще се разбере кой е на среща :-D , стига да не е през нощта. Ще се купуват май IR прожектори, поне два, за основните направления.
Май, като се направи рекапитулация, ще излезе, че купуваме евтино, и за да работи го правим скъпо.
Дали не е по-добре да се вземе един свястен DVR с добри камери?????
iva6ki - специалист
Мерси за инфото а иначе ето го твоето клипче конвертирано
с този плеяр 4,68mb със същото качество.
Линк за сваляне : http://dox.bg/files/dw?a=699c22b1b7
kuger - майстор
kuger написа:
Свалих плейъра, направих всичко което ме съветвате, заспива на първите 10 сек.. И, не конвертира!
iva6ki - специалист
Опитай с разлини настройки при формата на конвертиране.При мен няма проблем
аз съм с версията на снимката
  • 8
  • 11
Тема "Система за видеонаблюдение за вилата" | Включи се в дискусията:
