Това на снимката не е ли по-добрият вариант ?От сайта на АРХЕ е. Без термомостове.
adonchevski написа:Това, което разбрах е, че топлоизолацията е по-добре да се слага под-плочата за да не се ползва площта и като термомост, през който да преминава топлината от колоните.Аз смятам точно обратното и доста сериозно съм се обосновал в предишните страници(даже и снимка има).
adonchevski написа: На някои места виждам да описват вентилируемо пространство под плочата на първи етаж.Това решение е характерно за дървени къщи с дървен под (американски). За чии дявол е сътворено това което си дал картинка само може да гадаем.
Tsilkov написа:Ами аз точно от твоето мнение си направих този извод. Явно не съм разбрал нещо.adonchevski написа:Това, което разбрах е, че топлоизолацията е по-добре да се слага под-плочата за да не се ползва площта и като термомост, през който да преминава топлината от колоните.Аз смятам точно обратното и доста сериозно съм се обосновал в предишните страници(даже и снимка има).
Tsilkov написа: P.S.Ето и схема какво се случва когато сложим изолацията отгоре на сутеренната плоча при стандартна монолитна къща:
Естествено през стъпките на фундамента все пак има теч ,но едно е топлото да бяга през 30 квадратни метра стъпки,друго е от 30 стъпки + 100 квадрата плоча.
Tsilkov написа: Това решение е характерно за дървени къщи с дървен под (американски). За чии дявол е сътворено това което си дал картинка само може да гадаем.Това е първият резултат в google при търсене на "ивичен фундамент" - http://www.mkmgrup.eu/building/foundati ... fundament/.
Tsilkov написа:Това което си пуснал е под към сутерен, а не към земя и е един тромав детайл които съм правил във вече далечната 2009-та година(човек се учи цял живот).Явно твърде назад съм гледал в темите. Сега нещата са ясни. Относно пенополистиролните блокчета някъде бях чел, че трябва да се предупреждава съфорника gechev, че ще се ползват за първи ред на зидария.
stivemaster написа:Не знам какво и къде си чел,но поста ти издава че не си чел достатъчно,да не говорим за правописа ти изобщо.Посочил съм по-горе какво и къде съм чел нагледно с картинка. За правописа, като не искаш, не говори.
Tsilkov написа: 3.Монолитна сграда от стоманобетон и зидария със стъпване на основите върху топлоизолационен материал.Това е варианта които се обсъждаше в миналата тема - най често екструдиран пенополистирол под фундаментна плоча. При него термомоста се прекъсва на 100%. За съжаление това е най-трудния и скъп начин. При някои специфични теренни условия и използваем сутерен/полусутерен няма как без него а може да се окаже и че е най-изгоден (заради избора между скъпо и по-скъпо).Страница 2
Tsilkov написа:VLADO66 написа:Ето ги на 3стр. http://www.austrotherm.bg/upload/folder ... ddecke.pdfДори и тука ясно се вижда на детайла - ивиците стъпват директно на земя , а само фундаментната плоча върху стиропор
mikeangel написа: Единственото решение където системата изглежда както я дискутираме тука е в "Austrotherm XPS®/TOP® под фундаментна плоча със защита от замръзване при неконтактуващи със земята конструкции:", която както беше споменато вече, може да се ползва само ако площа на контакт със бетонната, основа е достатъчно голяма. В същата картинка, какво е подложен бетон и каква е неговата роля? По картинка така се виждат две бетонни плочи?
kalin7 написа: Също така под самата плоча преди да я излея мислех, да сложа отново поне 10см. XPS.Страница 3
Kато поредността е трамбован ситнонатрошен камък (сипица фракция 0-4), след това някаква изолация (пр. дебел найлон или фундалин отново), и чак тогава XPS.
kalin7 написа:
Може ли, да ми кажете някаква алтернатива на Аустротерм XPS TOP 30? Трябва ми да го положа под ивичните основи и после под първата плоча.
Също така се интересувам какво се случва с въпросните XPS плочи след години? Особено такива които са подложени на натоварвания от плочи и основи и са влопани в земята? Не се ли разпадат? Което ако се случи ми се струва, че може да доведе до компрометиране на цялата сграда.
kalin7 написа: Понеже смятам да изливам директно върху XPS плочата, която е под самата основа и там няма хидроизолация. Дали това ще е проблем или не. Също така, понеже ще изливам плочата след самата основа видях, че може да се нанесе също хидроизолация на циментова основа между двете, което да блокира евентуално вертикално придвижване на вода.и т.н.
Може ли насока какъв XPS да ползвам за под основата, трябва да е някакъв с висока якост на натиск. Че тези от Аустротерм хич не са кооперативни, а и май цените са им височки.
