ivanov6600 - специалист
3х100 с шопска салата
Последна промяна от ivanov6600 на нед юли 06, 2014 8:13 am, променено общо 1 път.
fox_vt - майстор
Насочи се по добре към някой бензинов агрегат.Вие ток нямате вода ще резервирате.
Тири ри рам
Последна промяна от ivanov6600 на нед юли 06, 2014 8:14 am, променено общо 1 път.
ivanovbg - майстор
Мда, голям проблем. Ми като няма никой в къщата , на кого му трябва вода :wink: Ами ако е през нощта или бате райко се е скрил зад облак :? Това че имаш парите да го направиш, не значи че е удачно като вариант. По добре автоматика която с акумулатор да пали агрегата. :idea:
fox_vt - майстор
Колега не се сърди но знаеш ли че за парите за всичко това ще прекараш водопровод до там.Има тема за фотоволтаично топлене на вода за БГВ 1киловат,по спомен човека панелите са му тънкана.И защо като имаш ток искаш фотоволтаици?Ти противоречиш на всякаква логика.Фотоволтаик ще тъпче акумулатор който ще захранва инвертор който ще захранва хидрофор.Така като ги гледаш нещата не ти ли куца нещо според теб?Махаш фотоволтаиците които са над 50% от парите и оставяш всичко останало.Зарядно за акумулатор,акумулатори,инвертори,хидрофор какво повече искаш.Доста скъп UPS е това но щом искаш може да се направи.Но инвертора трябва да е поне 3-4 пъти по мощен за да не изключи от пусковия ток на хидрофора.Това е форум направи си сам и всички тук се опитват да те убедят че ще дойде момент да се чешеш по главата заради хвърлените на вятъра пари.
пп има и друг вариант със фотоволтаик ако искаш-захранва се малка помпа през деня която качва вода в резервор на подходящо високо място който захранва къщата с вода с естествен напор.Просто и надеждно.
Duke_BG - специалист
таа тема май е за коша след като автора си е променил мненията
Тема "Имам и мога" | Включи се в дискусията:
