  • 8
  • 9
  • 17
Kondor1 - специалист
Колебанията в налягането е някакво обяснение. Възможно е при пускане на водата във WC да става вакуум, който да дръпва водния затвор на тоя сифон (съвсем близо е до WC). Но в такъв случай, ако гумената тапа я няма това би помогнало да се задържи водата, а не обратното. Просто въздух ще се дръпне през дупката. Относно водата и бързото изпарение - пак казвам, че изчезва за 1-2 часа. На 1м от тоя сифон има друг - двата са едновременно напълнени. Единия си държи минимум 1 ден без видим спад, а другия е празен за 2 часа...
kozl - майстор
Ако се съмняваш, че сифона е пробит - напълни го с вода и го захлупи отгоре херметично. Примерно намокри отгоре и сложи един найлон да зелепи около плочките и в-у него плоска тежест. След няколко часа - провери нивото, без да пускаш казанчето, защото може да ти дръпне водата отведнъж.
Иначе колкото е по-голям обема и съответно по-голяма дължината на тъбата от сифона до точката на сързване с общия канал, толкова по-защитен е сифона от вакума получен от движение на голямо количетво вода излято залпово, какъвто е ефекта от пускане на водата в тоалетната.
И като страдаш от сифона ползвай съветите от постовете на колегите за сифон с клапа.
А колко етажна е сгадата и на кой етаж си?
Освен това за канализационни клонове без излаз на канала в атмосферата се слагат противовакумни клапи. Само че аз нямам наблюдения там където сме слагали има ли ефект до най-близките сифони. Може да пробваш. Трябва да си преработиш канала и да направиш отклонение над твоето ниво на заустване, където да вържеш клапата.
bingobongo - напреднал
Kondor1 написа:
Разгледай добре сифона и помисли какво ще спре водата да си изтече в канала ако я няма тапата.Тя е там само за улеснение при почистване на сифона,а иначе той задържа водата на принципа на скачените съдове.Най вероятно вертикала е запушен в най горната си точка или е стеснен и за това при залпово пускане на казанчето водата създава вакуум и изтегля водата от сифона който е по близо до него и после от там си дърпа необходимия въздух.И водата и въздуха се движат по най лекия път с най малко съпротивление а той обикновено е и най късия.
Не е от вакуум. Напълних сифона, пуснах водата на WC и гледах какво става. Нямаше никакво дърпане или бърз спад. Обаче после се застоях и видях, че нивото си пада уж незабележимо, но с доста бързи темпове. За 1-2 мин изчезна поне половината вода. Явно има някаква дупка. Лошото е, че сифонът е от споменатия по-горе вид - не е от тия с чашката, които са видими и достъпни изцяло. Сега мога да залея някаква епоксидна смола на дъното и да се запуши евентуална мини дупка, но ползата е само за половината дъно. А според мен е по-вероятно да има дупка хоризонтално - в прагчето, което би трябвало да държи ниво на водния затвор. През дупката с тапата е доста трудно да се разгледа, а още повече да се "ремонтира" нещо. Хубавото в случая е, че поне (за момента) не излиза някаква миризма при пресъхнал сифон, така че ситуацията не е отчайваща.
Ако водата изтича през дупка на дъното то съседите от долу до сега щяха да те информират.Провери и уплътни тапата, или я смени с по плътна.Ако тя не запушва добре дупката се губи ефекта на скачените съдове.За проба напълни сифона и махни тапата да видиш как водата изчезва.
Ето една груба картинка, която успях да изрисувам набързо. Отнася се за тоя модел сифон на Танушев - гледал съм го реално какво представлява, а не предположения:
Оранжевото е тапата. Синьото е водата, която остава след като се успокои нивото. Отляво е тръбата към канала - около 1/2 от нея има "прагче", което задържа водния затвор. Чертежът знам, че не е идеален откъм техническо чертане - липсват някои линии - но така е по-ясен и опростен. Въпросът е в това, че с или без оранжевата тапа положението е все едно и също. Синьото съдържание ще го има със или без тапа. Тапата има роля като отвор за почистване за закритата част на сифона. А самата запушалка е нужна, защото без нея ще влиза миризма от канала към помещението, т.е. водният затвор няма да има смисъл и ще бъде заобиколен.
Относно теч при съседите долу - няма такива, 1. етаж на къща е. Отдолу няма и маза, а само пясъчен пълнеж, който евентуално може да поема водата от един сифон.
Намерих снимка в тази тема тук http://forum.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=40605 Но,все пак опитай при пълен сифон махни тапата.Казвам го от личен опит.Някои неща се случват на пук на логиката.
jekasus - майстор
Ще повдигна темата -
Днес купих нова джаджа със клапа, слага се вместо чашката в повечето стандартни сифони.
Цената е 2.80 лв.
Salvador - специалист
Тази клапа ще блокира след няколко месеца. Наслоява се мръсотия по механизма и, след което тежестта в другия край вече не може да затвори клапата.
jekasus - майстор
Salvador написа:
Няма нищо вечно и всяко нещо трябва да се поддържа....
Да допълня - това нещо е за "сухия сифон" в банята при наличие на вана или душевата зона... сифон, който се мокри само при миене на банята...
  • 8
  • 9
  • 17
Тема "Отново тема за подов сифон" | Включи се в дискусията:
