cakev79 написа:Аз ще го ползвам основно по кошерите,за сковаване на рамките.Нз каква е дебелината на пироните и дали са здрави.Утре мисля да го огледам в магазина.1 мм тялото, 1.2 мм главичката.
Chefo77
394 мнения в "Такер"
thinkpad
Имам проблем с един такер. Механизма за изстрелване на телчетата работи или поне така си мисля - зъбчето при натискане влиза навътре и при прещракването изкача, обаче мисля че телчетата не се избутват до него. Някой имал ли е подобрен проблем, пружини сменял ли е и т.н? Обикновен, механичен е.
Chefo77
thinkpad написа:Имам проблем с един такер. Механизма за изстрелване на телчетата работи или поне така си мисля - зъбчето при натискане влиза навътре и при прещракването изкача, обаче мисля че телчетата не се избутват до него. Някой имал ли е подобрен проблем, пружини сменял ли е и т.н? Обикновен, механичен е.Нямали сме подобрени проблеми. И подобни сме нямали
Пружинката избутва ли телчетата към ударника, може ли да се разглоби отпред и да се види?
Не си споделил какъв е такера, но предполагам цената му е ниска. Не си ли мислил направо да го смениш?
thinkpad
Chefo77 написа:Не си ли мислил направо да го смениш?На мой приятел е, служебен негов. Шефа не иска да му купува нов такер, много се "разваляли". Връчили им пакети със скобички и по един чук за 7лв.
Ама сигурно знаеш, че се кове 3 пъти по-бавно, отколкото се скоби с такера. Искам да му направя добро.
hidrazin
thinkpad написа:... Искам да му направя добро.Ми купи му истински такер. Ама да не е нещо като от тая тема:
http://forum.napravisam.bg/forum/viewto ... 11&t=47506
Все пак трябва и да работи коректно, а не само да се хвали колко евтин и хубав инструмент има.
thinkpad
hidrazin написа: Ми купи му истински такер.Хидразине, всичко от темата работи коректно. А такера е служебен. Вика ми - шефа трябва да ми подсигури нещата, не да си купувам аз инструмента. И ме пита за тоя механизъм какъв може да е проблема. По-сериозна пружина лично аз в конструкцията, там където телчетата се бутат към механизма не видях.
Stefan2000
Да попитам, тези които са ползвали пневматични такери за пирони. Но не става дума за ония огромните за палета и дървени конструкции.
Имат ли сили да забият напълно 50мм. пирон, в малко по-твърд материал? Да речем 25мм чам, а основата бук.
Предстои ми таванно коване, което ръчно ще е мъка. От друга страна, покупката на скъп модел такер не ми е оправдана, защото след приключване на задачата, не виждам къде ще му намирам редовно приложение. Мисля си за Ферм или Райдър.
mavryt4o
Stefan2000 написа:Да попитам, тези които са ползвали пневматични такери за пирони. Но не става дума за ония огромните за палета и дървени конструкции.5 санта не е малко за първите 25 в чам няма да ги усети ама другите 25 в бук незнам щом искаш да е евтин по добре преди да купуваш пробвай да вземеш от някой познат за проба
Аз си нося в магазина парчета материал и си пробвам машинките. Мисля, че това е единственото правилно. Не да вярвам на "нечии" приказки и да се надявам. Досега не съм имала проблем* в никой магазин.
* не съм ни млада ни хубава ни руса и цици нямам
Тема "Такер" | Включи се в дискусията:
