prascho - майстор
На два от прозорците тип "пистолет" имам разделение отгоре с малко прозорче. То изкача спрямо основния прозорец, допълнително и дръжката пречи. В този случай как се оформя хоризонталната щора. Правят се две самостоятелни, като едната е много малка /примерно 54 на 24см/ или има втора алтернатива с една обща щора?
prascho - майстор
Има ли смисъл от външна щора за да се защити дървена дограма от външните атмосферни условия /слънце и студ/?
Фитилчо - майстор
При всичко положения ще е по добре.
Освен това затъмнява ако искаш да спиш през деня или да изненадаш жената :lol:
prascho - майстор
да не изгори лака и да трябва да демонтирам щората за да прелакирам..
Фитилчо - майстор
Е, ако го държиш пуснато докато си на работа, все ще предпазва от слънцето и лака няма да изгори толкова бързо...
Иначе вечен лак няма ... :wink:
Обаче пък зимата ще ти пази малко или много и от студ ми се струва а лятото и от жегата ....
=D>
Тема "Щори, щори Велукс?" | Включи се в дискусията:
