Имам автоматична входна врата двойна портална с два ел.двигателя на 220в.(двигателите са с кондензатор на фирма BFT) Времето за затваряне и отваряне е едно и за двата двигателя (исхода е един и са свързани паралелно) но времето за едната врата (която е по с по голям размер)е достатачно ,но за малката е много имали начин да се монтират крайни исклучватели с което ще се реши този проглем.  Благодаря ви предварително!
	6 мнения в "ПИТАНЕ ЗА КРАЙНИ ИСКЛУЧВАТЕЛИ"
Кики написа:Има начин, просто двата двигателя се правят независими един от друг по управление, крайни изключватели + контактори. Разбира се управлението за посока си остава общо.Точно това ме интересува ако може някаква схема ще сам много благодарен.
		moimoimoi
сам ли ще го правиш? защото вероятноста да оплескаш нещата е голям ,отделно е безопасноста,надежност
всеки един ел.техник с опит не би го затруднил преправянето на схемата
ние нито знаем сегашната схема как работи а искаш да ти дадем нова схема която да интегрираш към твоята,е вероятноста за успех е почти нулев
пресметни че само една грешка би ти прецакала твоята електроника и работата става дебела
Проглема е решен с едно реле за време и един контактор
															Тема "ПИТАНЕ ЗА КРАЙНИ ИСКЛУЧВАТЕЛИ" | Включи се в дискусията:
