Кажете си мнението за баня- висока 2.20-2.30.Работата е там ,че искам да направя окачен таван за да намаля височината и да вкарам бойлер над тавана.сега височината е 2.75-2.80 /на различни нива е/ .Гледах размерите на бойлерите и най-малкият хоризонтален е 40 см широк,така че в най-добрият случай банята ще се получи 2.30 висока.Вижда ми се нисичко.Вие как мислите?
		batkata
				- напреднал
				9 мнения в "какво ще кажете за баня висока 2.20-2.30"
Как ще възприемеш едно помещение, зависи от съотношението на всички размери, цвета, осветлението и интериорските джунджурии.
При еднаква височина, по-голямото помещение изглежда по-ниско.
Максимално изчистено значи и дюс, семпло на цвят. При теб има 2-3 ярки цвята.
Минимално необходимо за различни хора е различно.
Все пак, колко е голямо това помещение и какво диктува смъкване на целия таван.
		batkata
				- напреднал
помещението е 185 на 1400.Смъкване на тавана искам заради скритото осветление и поради лошото състояние на сегашният таван.Но не можем да го смъкнем само с 20 см тавана,защото бойлера мислим да го сложим над вратата и ако смъкнем тавана и после окачим бойлера няма да може да се събере на отреденото му място.Незнам дали ме разбра но или окачен таван и бойлера вътре или няма да има окачен таван
Защо бойлера над вратата. Най-подтискащо е.
А бойлер "вграден" в тавана?
А чупка на тавана при бойлера?
Имай предвид, че бойлер си има технологично разстояние за окачване. Не е само 40см диаметър.
Помисли и обърни внимание какво ти пиша - размишляваш и даваш информация (и пред себе си) на парче.
		masterval
за таван хънтър дъглас - много добре става, над моя има около 15 см и нямам грижи. Но за осветлението пак помисли. А бойлера няма ли как въобще да го изкараш пред банята? Така веднъж правих хоризонтален с изградена кугия около него и не ти задръства банята. А много вероятно като е по-сухо да работи по-дълго, въпреки че не бих заложил на това.
															Тема "какво ще кажете за баня висока 2.20-2.30" | Включи се в дискусията:
.jpg)
