msotiroff - помощник
Първо да поясня, че отскоро пробвам да заварявам... професията ми е съвсем друга... имам няколко успешни проекта, като скари, стелажи, валандар и други, и мисля, че е време да си направя масичка за заваряване и понеже пространството ми е ограничено, масата ще бъде с разглобяеми крачета от квадратни тръби влизащи една в друга с плот с размери 800/500мм... Извинявам се за лошата схема, но съм по-добър с молива, отколкото с мишката на компа... Основното ми притеснение е от колко дебела ламарина да бъде плота? Мисля си за 4-5мм, но не знам доколко ще удържи... Идеята ми е освен за повече удобство, то и по-лесно постигане на троен прав ъгъл/по трите координати/ при заваряване на правоъгълни конструкции... Мисля, че плота на масата + 'прав ъгъл' и няколко стяги ще ме улеснят в това.
П.П.:Ползвам китайско инверторче, що годе добро... С 4мм електрод заварява на 160А, на 200А реже като в масло.
Та колко дебела ламарина за плота препоръчвате, за да си заварявам непрофесионално и, в същото време, спокойно върху нея?
ZEDYCUS - майстор
Вземи си плоча от дуралуминий 5мм в продавалника един човек продава( http://olx.bg/duraluminievi-plochi-prodavam-i32258149 )
Предимството на алумина е, добрата маса и не се лепят пръските при заваряване. За дребни детайли е удобно, масата се подава на плота. Човека е коректен и разбран. Избра и отряза от най правото парче. Така си направих една малка работна маса за заварки от сглобяем стелаж на метро- билокси- плота стана 85х40. Ал. ламарината я захванах с винтове за парче 18мм ПДЧ.
Bojidar_Donev - специалист
Ето го моето работно място направих тезгяха преди около месец и малко. Ползвал съм каквото имам а плота го взех от вторични мисля че е около 5,6 мм питай каквото те интересува ще помагаме с радост :partyman:
2014-08-11 13.36.57.jpg (97.15 KиБ) Видяна 5116 пъти
2014-08-11 13.36.29.jpg (89.26 KиБ) Видяна 5116 пъти
2014-08-11 13.36.14.jpg (99.25 KиБ) Видяна 5116 пъти
2014-08-11 13.36.07.jpg (93.58 KиБ) Видяна 5116 пъти
2014-08-11 13.35.49.jpg (94.34 KиБ) Видяна 5116 пъти
То хубаво, ама при каква темперетура се топи дуралуминия? Да не вземе да ми се разтапя като кашкавал под заваряваните детайли?! Иначе ми попадна едно парче 4-милиметрова черна ламарина, но някакси ми тънее :roll: Вие какво ще кажете? Каква дебелина е подходяща за целта?
ZEDYCUS - майстор
При 600 градуса се топи, но не вярвам да нагрееш локално толкова, че да протече. На 4мм ламарина си нагрявам електродите по в края се вижда как се е огънала. Не искам да те убеждавам, сложи си обикновена ламарина, щом ти е по лесно. :partyman:
Днес си направих масичката. Купих си армирана ламарина 90х45см от вторични за 20 кинта и готово... Дебелината на плота е 8,5мм, с армировката 9,5мм... дано удържи :mrgreen:
Сега следва да си купя едно добро менгеме :razz:
bigdragon - майстор
msotiroff написа:
Днес си направих масичката. Купих си армирана ламарина .....:
Добре си се справил. Поздравления!
Ламарината се казва: рифелова, Това не е армировка, а е направено, да не се пързаляш, когато ходиш по такава повърхност. Този тип ламарина се ползва за стъпала и площадки по метални конструкции.
Добре е работната маса да е равна, рифелната повърхност да е надолу.
Така няма да ти куцат някои по-дребни детайли при центроване по масата и ще чистиш с ъглошлайфа по-лесно пръските и прихватките по масата. Освен това след няколко почиствания, когато изпилиш ребрата, ще се наруши равнинността на масата, но тогава ще обърнеш плота и всичко ще си дойде на място...
Успехи и безаварийна работа!
Andri01 - майстор
На масичката виждам едни магнитни захвати - "помагалки" :). Дай инфо от къде ги взе?
П. Петков - специалист
Професионалните монтажно-заваръчни маси са перфорирани, полирани, дебелостенни и оксидирани. И май се направени от дурал. Преди работа се пръскат със спрей, който не позволява залепването на нажежените метални пръски към повърхността. (http://products.esab.com/ESABDocs/Bulga ... 030501.pdf стр.70)
Като импровизация, много добри са дураловите плочи, които се произвеждаха в България (600х600мм - плътни и перфорирани) за двойните подове в чистите стаи.
"Помагалките" (естествено само за маси със стоманен плот), всеки може да си ги направи сам от оксидни магнити за високоговорители, като изреже на лазер по два странични магнитопровода с желаната форма (от магнитно мек материал), които се залепват (занитват) от двете страни на магнита. Фирми за лазерно рязане на ламарина - бол! Ст.3, като материал за магнитопроводите, върши добра работа. Има вариант да се ползват и целите глави на говорителите, като мембраната и шпулата се бахтисват, а процепът се запълва с епоксидна смола.
Тези "помагалки" съм ги правил от малки говорители преди 15 години и се ползваха за ситопечат на формон върху печатни платки (за SMD компоненти).
Picture 118.jpg (33.19 KиБ) Видяна 4905 пъти
Известна трудност представлява пробиването и нарязването на проходните резби в центъра (използват се за допълнителнителните крепежни детайли), поради по-високата твърдост на метала.
За заваръчните маси добро решение е и допълнителното им покриване с тънка стоманена ламарина, която при компрометиране от продължителното заваряване може да се сменя лесно.
Последна промяна от П. Петков на чет авг 28, 2014 4:01 pm, променено общо 3 пъти.
Тема "Заваръчна масичка - няколко въпроса?" | Включи се в дискусията:
